Crown CT-2004R tarda en arrancar
grp
grp
grp
6
Hola gente!! me llegó este tv con la fuente quemada y el tr H tambien,cambié los componentes defectuosos,trs capacitores,y resistencias desvalorizadas.Luego desvincule el horizontal y puse una lámpara para probar la fuente,arrancó lo mas bien,ajuste el +B en 120 voltios,luego saque el flyback lo probe y estaba con fugas,lo reemplace,junto con los capacitores asociados al igual que el tr H. Cuestión que el tv lo enchufo hace el famoso tic tic mientras parpadea el stanby pero en media hora deja de hacerlo y ahí cuando le doy power el tv arranca lo mas bien,si lo dejo enchufado no hay problema alguno pero si lo desenchufo un rato lo mismo...la fuente la descarto porque con la lámpara de carga no hace esa falla,pareciera como que sigue habiendo un problema en el horizontal.Cualquier sugerencia será bienvenida ya que me quemó la cabeza este tv. PD:Gracias!!!
aguilazo.cordero
hola rev, del otro lado del choper donde salen los demas volt, filtros y resistencias desval, cuando estan frias no cargan al calentar si lo hacen comenta ((saludos )))
grp
grp
grp
6
Hola gente! ya solucione el tv,el problema radicaba en la fuente,les comento que los tr Q102,Q103 y Q105 los reemplaze por BC639 NPN y Q104 por BC640 PNP.Gracias!!!
aguilazo.cordero
hola felicitaciones por la reparacion adelante''''''
