Buenas, resulta que cambie el tubo de esta tv, es una LG cp-21k44, y al poner el reemplazo, me encuentro que la imagen se ve de costado y no llena la pantalla.
Al girar el yugo puedo corregir el problema de posicion, pero no encuentro la manera para agrandar la imagen? no ahi perillas cerca del horizontal ni nada, el chasis es MC-83A.
Si alguien fuera tan amable de orientarme ya que es la primera vez que cambio un TRC, gracias.
supongo que tiene que coincidir la numeracion no?, es que no consigo un tubo de 21" por ningun lado, y al aparecer este dije bueno, vamos a probar aver que pasa. el anterior dice lo siguiente.
asi es eso dice el tubo anterior, es que no consegui ningun otro, y supuse que este funcionaria, al calzar la placa del trc y como vi que funcionaba y encendia el tv. pero ya veo que no es tan facil.
colega me parece que el conector del yugo esta invertido. osea, donde va el vertical esta horizontal del yugo y donde va el conector vertical esta el horizontal. usa el yugo del primer tubo. El problema no esta en el tubo . esta en el yugo..
[quote:9df4269d54="alonso marin rivera."]colega me parece que el conector del yugo esta invertido. osea, donde va el vertical esta horizontal del yugo y donde va el conector vertical esta el horizontal. usa el yugo del primer tubo. El problema no esta en el tubo . esta en el yugo..[/quote:9df4269d54] En la marca LG, todos los que comienzan con a51 son iguales.
el yugo de la otra tv esta en corto creo, ya que al enchufarlo con una lampara de 100w en serie a la corriente la lampara eleva su brillo y la tv se apaga protegiendose.
alonso marin rivera me temo que tenias razon, estaba conectando mal el yugo :S, bueno solucionado esto tube que entrar al menu de servicio a hacer unos ajustes y quedo asi como en la foto que pongo abajo, pero ahora tengo otro problema, la imagen se ve como una leve llovisna, creo que se aprecia en la foto que saque. Tambien ahi una foto del sintonizador que al parecer otro tecnico hizo un arreglo ahi..
Me alegra que lo solucionaras. Ese sintonisador esta fatal..!! te recomiendo que lo cambies si te es posible. O sacalo y resoldalo con cuidado. tambien revisa el voltaje de
agc. que llega al thuner o sintonizador, pero casi estoy seguro que tendras que cambiarlo. Se vè muy maltratado...
