solicito data eeprom chasis cn001g
 jesus marcano
hola amigos solicito la data eeprom para un tv daewoo chasis cn001g para el modelo dtq-20v1ssfg, ya que no abre el vertical ya cambien todo el circuito vertical y aun le falta 3 centimetros por abrir, entrando en modo servicio ajusto el vertical y se ve todo bien pero al dsconectarlo de la red 110v vuelve a la falla inicial, aver quien tiene la data estare agradeciendo con el aporte saudos
aguilazo.cordero
hola para el daewoo no necesitas data le pones una virgen y te funciona y los parametros no se mantienen por k no los guardas despues de ajustar antes de salir de ajustes le das al cr en imput y se guadan (((saludos )))
 jesus marcano
jajajajaja oye si tienes razon olvide dar display para guardar, me causa risa porque hay cosas que con el tiempo olvidamos detalles, pero es de tanto reparaciones que a veces tenemos que resfrecar memoria saludos comenta para valorarte como solucion
aguilazo.cordero
bueno no eres el unico que los tves vulven casi loco habemos otros mas cierto (((saludos )))
