TV LG MOD 21FS4RK-LS VERTCAL
deibinson 1303
saludos colega de la comunidad este tv me llego al taller con un problema en la etapa vertical les comento que se le hizo el cambio de ic vertical este trae el stv 9326 el cual se reemplazo por un stv 9302 por que e visto en el foro tambien le sirve ,se le reemplazaron los electroliticos de dicha etapà .. y ahi me quede sin ideas adjunto imagen para que se orienten mejor de antemano les doy las gracias .
aguilazo.cordero
hola cambia todos los filtros del area vert y rev, el diodok hace el puente de volt, entre pin 2 y 6 rev, tabien cuento volt, este viene del flyback, por resistencia,diodod y filtro 1000mfd a25v((((saludos ))))
deibinson 1303
mas tarde voy a eso y comento a ver que le hago a ese gueso
