No tiene audio
pepe1727
hola colegas, me llego un tele, que no le anda el audio, es un tv philco PM2014, no tiene los 20v que tendria que tener a la salida del secundario, le cambie los capaqcitores y le controle el diodo y esta todo bien... tengo que revisar el primario????? desde ya mil gracias
juniore
juniore
6.621
prueba cambiando la memoria eeprom puede estar el daño en ella no se pierdde nada pruba y veras Que pasa
pepe1727
hola, te agradezco por la ayuda, a la memoria que te referis es a la de la fuente? este tiene transistores y un TR MOSFET ... a eso me decias??
eduardojaguar
recuperastes los 20v en el secundario me imagino que son los que alimentan al ic de audio quita el ic de audio y medilos nuevamente a ver si te aparecen. no creo que sea problema de la fuente porque entonces creo que el tv no encenderia.
juniore
juniore
6.621
las memorias eeprom estan enumeradas de la sgte manera C24C02, C24C04, C24C08
