TV CON FALLA HORIZONTAL
victormorawinsil
que tal amigos tengo una tv marca spongebob modelo SB350 llego con la salida horizontal en corto le puse una nueva pero el problema esta que cuando la prendo todo funciona muy bien pero luego de unos minutos en pieza a cerrarse la pantalla de los lados y la salida horizontal se calienta de mas. donde puede estar la falla espero sus valiosos aportes al tema muchas gracias
emma22390
emma22390
10.900
El +B excedido.. o repuesto de mala calidad..es muy comun eso... o capacitores en mal estado en la etapa Horizontal.. saludos..
universo electronico
saludos... que de calidad de la salida h usada..? ya comprobaste condensadores asociados a colector salida horizontal...? dale una revisada al yugo, a ver si detectas embobinado interno sulfatado..
victormorawinsil
gracias colega are lo sugerido y comento
luis tartaglia
si tiende a cerrarse de costado para mi tienes falsos contactos- repasa soldaduras desde fuente y etapa horizontal- cuando tienda a cerrarse mide el +B y di q lectura te da-
victormorawinsil
que tal gracias por ayudar les cuento que cuando salen comerciales blancas se quiere cerrar mas pero luego se repone y nomas se cierra 2 centimetros cada lado. me sugieren cambiar los capacitores tan bien cambio los capacitores de ceramica ono
victormorawinsil
les cuento que la tv cuando la enciendo el B me marca 205v y despues de unos minutos baja a 188v donde puede estar la falla
emma22390
emma22390
10.900
La falla esta en la fuente.. que regulador de fuente tiene el TV?? que Chasis tiene el TV?? a ver si podemos encontrar un diagrama para guiarnos.. revisa el circuito de control de la fuente,optoacoplador si es que lo tiene en conjunto a todos sus componentes.. saludos..
victormorawinsil
gracias a todos por sus aportes al tema muy acertados la falla esta en la fuente los capacitores de 200v a 220uf esta van secos los cambie y listo de nuevo muchas gracias
