tv toshiba cf19h22 no prende
juan angel ortega
buen dia hermanos me llego un tv toshiba modelo cf19h22 muerta con el rele con la bobina abierta el filtro de 33mf/250v explotado el cual tiene un transistor de error que esta explotado y no de su numeracion ya cambie todo los componentes malos e inclusibe el regulador y transistor horizontal pero no me llegan los 5v al pulsor de power solo llega 2.5v si me pueden ayudar se los agradeceria de ante mano
baldomero sanchez poot
antes que nada menciona si la fuente de este tv es convencional o conmutada, si es convencional revisar especialmente la linea de 5 volts en ocasiones hay componente dañado en esta linea y eso hace que el voltaje de 5 este disminuido, si es conmutada estar seguros que la parte primaria este trabajando para generar los voltajes secundarios entre ellos el de 5 volts, peor ojo hay fuente conmutadas que tambine traen la fuente de 5 separada y alimentan directamente al micro y cuando se le da la orden de encendido es cuando entra a trabajar la fuente conmutada, asi que como puedes ver es muy variado, te sugiero concentrarte en el voltaje de 5 de echo puedes liberar lo que alimenta y ver si en su camino hay algun componente en corto que haga que este voltaje se agache.
