Philips 20pt324b/77b problema horizontal
chrisfx
chrisfx
12
Hola gente estoy renegando un poco con este tv, el mismo vino con el tr h but11 apx en corto, lo reemplace por un bu2520af le puse este tr porque soporta mas corriente y ya que me paso en muchos casos de poner los originales en este chasis y se queman enseguida. Al encender el tv no enciende el led de stand by cuando presionó un botón para encenderlo hace ese pequeño chillido como que va a encender en el mismo momento enciende el led de stand by y se apaga, no alcanza a encender el tv, como que se está protegiendo. La fuente está en unos 95v. Por donde puede estar la falla?
luis tartaglia
devincula el + B del flay y fijate si tienes pulso en base de horizontal- si se mantiene- otra cosa q puedes hacer es bajar el scrin y ve si arranca- tambien aumentando este un poco y mirando pantalla dale power y fijate si no te sale linea de vertical cerrado q es comun esta falla- mide la tension en memoria q esten los 5v y en micro-
chrisfx
chrisfx
12
Hola probé bajando y subiendo el scren y nada, la memoria y el micro vien y no quedado sus 5v. Desolde el +b y no queda encendida la luz de stand by. No puedo medir pulso, no ociloscopio
Miguel velasquez REY
de seguro es el horizontal pero si movió el scrin esta clase de televisores se complican por que tiene que estar precisos en la medida y si no hay pulso de oscilación en el horizontal no hay nada revisa los pulsos reglamentarios suerte saludos
chrisfx
chrisfx
12
Bueno logre que encienda el tv, estaba el flyback en corto, ahora se me ve en blanco y negro. no tengo los datos del modo service, cuando prende entra en modo service. Este tv vino desde otro servico tecnico y sospecho que fue toqueteado
luis tartaglia
comprueba con DVD si te sale igual o en color- si te sale en color , ponelo en tv y cambiale norma
le esta pidiendo que la memoria eeprom esta des configurada debe programarla preferiblemente saludos
