Buenas noches compañeros, tengo en el taller un TV marca fisher modelo PC – 1013, chasis G2V-10130, viene de otro taller y aparenta que le han cambiado algunas piezas y creo que no son igual a las originales. Los problemas que tiene es que no se apaga, al conectarlo a la red(sin encenderlo) la pantalla presenta la imagen pero sin sonido y al darle power aparece el sonido y trabaja normal y la imagen esta recargada de un color violeta, he buscado en internet el diagrama de esta TV pero no he tenido suerte, proporciono los siguientes datos: usa un TRC A34JKY24X hecho en Corea, El STR es No. 30135; El transistor de salida horizontal tiene el No. D1649; El IC vertical es No. LA 7837; El IC jugla es No. LA 7655N 1N marca SANYO; Tiene otro IC No. SN74LS156N; Tiene otro IC con número M50442-625SP. Si alguno de ustedes tiene el diagrama de esta TV y me lo pueden proporcionar les quedaré muy agradecido. Hasta luego, un abrazo.
tienes aLGUN ELEMENTO AVERIADO EN STAND BY SI? por eso se brinca el encendido si puedes vercomo trabaja el stand by sin diagrama? y si lo resuelves te pasas a los de los colores en la plaqueta los transist. o integ de color o soldadiras o prueba de cañon o retocar jungla revisar cables de la tarjeta a a plaqueta. voltaje en colectores de los transist. de color uno en fuga?
a ver este
Fisher PC1527 chasis G3H-15270 manual servicio
Bajar Fisher PC1527 chasis G3H-15270---------------------aunque sea de apoyo
a ver si se parece o baja otra
