tv marca hitachi no hay video
gerardodgo
hola quisiera ver si alguien me facilita un diagrama de la tv hitachi modelo cmt 1455 ya que si funciona pero no tengo video la pantalla esta negra con algunas rayas pero no se ve imagen si alguien me ayuda por favor
tinchointegrado
Hola Gerardo ,revisa tensiones ,proba con un dvd,si tenes señal y audio,si te sale el visor cuando moves el volumen,porque de no ser asi ,cambia memo puede ser 04 o08.,suerte comenta.un saludo...
gerardodgo
muchas gracias por su ayuda la tv ya se reparo el problema estaba en la entrada de la antena algo sencillo pero ahora parece que el regulador de voltaje esta fallando
tinchointegrado
Buen dia Gerardo,tomaste alguna tension? comenta cual y los valores.un saludo..
gerardodgo
la unica prueba que hize fue con el foco enchufe la tele a un foco y se sube la intesidad de la luz cuando aparece la falla es como si el vertical estuviera fallando
warneri92
warneri92
66.404
desconecta la desmagnetixzadora a lo mejor no es tan grave
tinchointegrado
Hola Gerardo, no entendi lo de la prueba con el foco,¿levantaste la carga de la fuente y pusiste una lampara de 75w entre negativo y la fuente? si hiciste eso ¿cuanto mediste con el tester? toma la tencion durante un rato para saber si no se modifica.
warneri92
warneri92
66.404
a la clavija verdad? es como si tuvieraws un elemento en corto pero desconecta la desmagnetizadora y nos cuentas
luis tartaglia
[quote="gerardodgo"]muchas gracias por su ayuda la tv ya se reparo el problema estaba en la entrada de la antena algo sencillo pero ahora parece que el regulador de voltaje esta fallando[/quote]- amigo me alegro q solucionaras el problema- pero tu dicesa tener imagen negra y eso no se soluciona como dices- tenia otra cosa no es el sintonizador- si este fuera el problema tenias q tener lluvia y a lo sumo no -
luis tartaglia
[quote="gerardodgo"]muchas gracias por su ayuda la tv ya se reparo el problema estaba en la entrada de la antena algo sencillo pero ahora parece que el regulador de voltaje esta fallando[/quote]- amigo me alegro q solucionaras el problema- pero tu dices tener imagen negra y eso no se soluciona como dices- tenia otra cosa mal, (aparte de sintonizador)- si este fuera el problema tenias q tener lluvia y no imagen negra-
