Un simple vertical...?
alba rocio bolivar
hola amigos me trajeron un tv fhilips 21pt6441/44 cerrado en la parte superior como si fuera vertical. El asunto es que cambie los filtros y los trancistores y sigue igual, sera la jungla? o la memoria tambien puede dar este daño ? gracias por la ayuda
warneri92
warneri92
66.404
Cohen Televisión
Hola: Fijate si el vertical trabaja con +13V. y -13V., de ser asi te esta faltando una de ellas. Sino pasame que chasis lleva asi te puedo orientar mejor
alba rocio bolivar
gracias por tu respesta practicamente el cicuito vertical lo puse nuevo , tiene que ver la memoria con este daño? pues acabo de hablar con el dueño del tv y es hasta ahora que me entero que esto ha sucedido a raiz de un rayo.
alba rocio bolivar
colega el chacis es L 031L AA.
warneri92
warneri92
66.404
alba abre en una nueva pestaña la onformacion que te mande es el mismo chasis y es una opinion de un experto checa todo eso si ?
alba rocio bolivar
creo en tu opinion te he visto en las respuestas que das soy nuva en el foro no se que significa abrir una neva pestaña, mi inquietud es si la memoria a raiz de una descarga puede dar este daño, pues los filtros y los trancistores ya los habia cambiado
warneri92
warneri92
66.404
PHILIPS CHASSIS L03.1L AA 14PT3131_4131-78R 20PT3131_4131-78R VERTICAL SECTION.GIF http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=50890 En el TV medir tensión de +20,5V y -12VDC en los terminales de colector de los transistores amplificadores de salida vertical 7464 y 7465 respectivamente, de estar disminuida los +20,5VDC reemplazar el capacitor 2460: 0,082uF (82nF)/250V MPP, de continuar la falla verificar que no esté desvalorizado 3446: 1 Ohm 1/2W. o el capacitor 2465: 10uF/160V. De estar correcto lo anterior y continuar la falla verificar que no esté averiado los diodos 6460/ 6464: BAS316 y los transistores 7466: BC847B, todo ellos de montaje superficial (SMD) además de 7463: BC546B. de http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/485264.html
pepinillos68
si trae diodos de montaje superficial en la alimentacion del fly checalos pq es comun q se pongan en corto
Cohen Televisión
Cambia electrolitico 2465 de 10 x 160V. Suerte
