Televisor JVC Mod. C2186 no arranca la fuente
Televisor JVC C2186
Televisor JVC C2186
Eyeinsrl
Tiene el CI STRS-6707, comprobé las tensiones de integrado y están bien. En la pata 9 debe tener 8,5 v., pero en éste caso está en 6,5 v. y no arranca. Tengo la fuente separada del resto del TV, y cargada con una resistencia de carga. Les ha ocurrido algo similar? Gracias
alba rocio bolivar
hola amigo no me atocado en este tv pero te pregunto no requiere esta fuente de alguna señal externa para que se actibe?
Eyeinsrl
Gracias por las respuestas, me han ayudado. El problema era que no llegaba la orden de encendido desde el micro; la fuente quedaba en 15 v. en stand-by. Solucioné el problema (soldaduras en mal estado) y al recibir la orden del micro, la fuente levanta a 144 v.
Eyeinsrl
perdón, a 114 v.
warneri92
warneri92
66.404
ok eyei muy bien siempre se comienza por ua inspeccion visual una buena lampara y lupa no lo olvides
warneri92
warneri92
66.404
antes del optoacoplador primero debes cerciorarte que oscile internamente el STR.si le llegan los 170V al primario del tranformador????, si es asi solo falta checar si le llega VCC al mismo, mide entre los pines 1 y 2 no debe marcar nada. suerte strs6707.pdf (176.56 kb) - datasheet STRS6707 http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=43230 Ya verificaste el HOT (transistor de salida horizontal), el ¿conmutador de la fuente? voltajes de salida?, debes proporcionar mas datos resistencia de 4.7 o 2.7 que esta cerca del str posiblemente este abierta la fuente, a veces, con un zener dañado, puede romper el Tr de potencia o dañar varios componentes al probarlo si arranca. Ahora no tengo el diagrama de ese modelo, pero; Si no hay +B en fuente, tendría que haber un componente dañado en ese circuito. Yo mediria minusiosamente a cada uno de todos los componentes de la fuente. Puede ser que no oscile por protección ,desconectá el colector drl tr de salida horizontal y trabaja sobre la fuente luego cuando la tengas funcionando conectalo. Cambia todos los capacitores electroliticos de la fuente,y las resistencias de menos de 10 ohms. si cambias str que wsea de vbuena calidad
