Tv Samsung quema el transistor horizontal
Televisor Samsung KS1A
apolito79
Buenas tardes, tengo una tv Samsung Mod. cb20h42t, chasis KS1A , la cual no encendia y vi que tenia el Tensistor horizontal quemado. Procedi a cambiarlo junto con una resitencia que estaba chamuscada y duro 15 segundos. Se volvio a quemar. He procedido a medir y comprobar todos los componentes de la placa y todos estan bien. El +B 130v y como digo todo lo demas esta ok. No se si se me paso algo o voy mal encaminado pero se me acabaron las ideas y opciones que tenia. Si alguien me puede hechar una mano le estaria muy agradecido. Saludos.
warneri92
warneri92
66.404
si leyo lo que lemande de dt forum???? era el yugo !!!!!
franklin  j   rodriguez
canbia el filtro del b+ y el condensador que esta en seri con el transistor horizontal
JULIO CESAR NAVARRO molin
ese chasis si +b estabien falla por yugo o FBT,segun comentas,o revisa calidad del transistor controla temperatura del mismo.
warneri92
warneri92
66.404
te recomendaria que empieses arevisar todos los dispositivos relacionados con la etapa horizontal como el flyback revisar que no este en consumo(para esto te recomiendo que hagas una prueva dinamica montando el flyback en un provador, mira yo no tengo un provador de esta clase donde yo trabajo debido a que yo me traslado mucho para trabajar, pero,yo lo mando a provar a un centro electronico por un precio modico ayi el provador les indica a ellos si este esta en consumo o no.si esta en consumo esto tambien quema el horizontal)luego prueva el pequeno transistor driver y el pequeno transformador que envian los pulsos a la vase del trasistor horizontal y tanbien prueba todos estos dispositivos que esten cerca del orizontal como bobinas capacitores etc... buena suerte en tu reparacion no desesperes y sigue revisando despacio y con paciencia es muy probable que el cap. de sintonía ubicado entre colector y chasis del Trsh. tenga fugas. A veces lo medimos y aparenta estar bién, pero con tensión de trabajo... falla. Yo cambiaría ese componente si el voltaje +b esta en normal.?? en este modelo falla el fly back pero si nos vamos a lo economico tambien el yugo falla!!!. de http://www.dtforum.net/index.php?topic=112735.0
apolito79
Buenas de nuevo. Gracias Warneri92 por su informacion. Le comento: - El flyback no lo puedo comprobar porque por mi zona no hay quien lo haga y yo no poseo ese comprobador. Lo que hice fue buscar su esquema y ver si habia alguna bobina en corto pero todo estaba ok con respecto al esquema. como no me fiaba mucho directamente adquiri otro flyback pero siguio con el mismo fallo. En 10 segundos el TH quemado. Con esto descarte el flyback. - El transistor driver fue cambiado pero nada. - El pequeño transformador de pulsos como lo compruebo? las bobinas me dan unas resistencias de 0,4 ohm y de 14,4. Puede ser este el fallo? - Voy a cambiarle tambien el condensador de sintonia y otro similar que este en serie para descartarlo ya que las medidas con las correctas pero con tension no se si fallan. - el voltaje del +B es de 130v. Esta dentro de lo normal. - Con respecto al yugo, no se como probarlo. Lo he desconectado de la placa y he medido su resistencia de bobinas y este es el resultado: Bobina vertical 15 ohm bobina horizontal 3 ohm ¿Estan dentro de lo normal? ¿hay otra manera de comprobarlo? Como puedo quitar el yugo? justo antes del yugo estan las palancas de ajuste pero no se como quitarlas. Gracias de antemano
apolito79
Gracias por vuestras respuestas. Probare lo que me dicen y comentare el Resultado . Leí lo que me mandó pero las medidas de las bobinas son las correctas por lp que me inclinaba por otra solución. Prpbare con el yugo de otro tv o con el yugo desconectado para ver que tal comporta. Gracias de nuevo por su ayuda.
Shagy 07
Shagy 07
181
hola el problema que tenes yo lo tuve con un tv marca crown y esa falla suele pasar por que el transistor esta recibiendo mas tension por parte del flyback o esta en mal estado el yugo debes medir la frecuencia del yugo y en caso de que este mal es el yugo el problema de estar en buen estado el yugo es problema del flyback que le esta mandando mas tension al horizontal
apolito79
Gracias a todos por las respuestas. He vuelto a comprar un flyback. Lo he puesto junto con el condensador y el filtro y el resultado es que se siente la tele de arrancar, el transistor no se quema pero no sale nada de imagen. Sonido si que tiene por que se oye el sssssss en los altavoces. Se ve al final del tubo de imagen como se pone un poco incandescente como todos los tubos que he visto hasta ahora pero en la pantalla no se ve nada. Gracias de antemano. saludos.
ajusto el scrin del fbt.
apolito79
Gracias por tu respuesta. Efectivamente al subir el screen aparecio la imagen pero no el sonido. solo se escucha ruido como de masa. Alguna idea?
revisar bobina de vco
