*Samsung CN723AP chassis KCT54A ni audio ni video
Televisor Samsung CN723AP
gstizza
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tengo un problema con el tv 29" samsung cn723ap chasis numero kct54a. AL conectarlo y encenderlo arranca normal pero sin video ni sonido, se ve en la pantalla un fondo gris con la imagen de los canales "detras" como en blanco y negro pero muy debil y se notan los trazos de barrido horizantal muy brillantes. Los barridos a los costados de la pantalla sobre la mitad estan como un poco "cerrados" hacia el centro . Yo primero pensaba que era una falla en alguna tension de la fuente, pero todas las tensiones estan correctamente en la fuente y en la parte del horizontal.Pero ahora me parece mas una falla en alguna parte de la fi o algun circuito asociado a la parte sintonizadora. Hacecomo 20 años arreglaba televisores como hobbie pero me fui desactualizando y este tv me parece un poco complicado, tengo una parte del circuito tambien y estuve revisando cambiando algunos filtros,pero nada. Agradeceria si alguien conoce un poco mejor este tv y pueda darme una pista. Muchas gracias a todos.
Kairos
Kairos
3.146
hace 18 años
hace 18 años
[quote="gstizza"]Hola, tengo un problema con el tv 29" samsung cn723ap chasis numero kct54a. AL conectarlo y encenderlo arranca normal pero sin video ni sonido, se ve en la pantalla un fondo gris con la imagen de los canales "detras" como en blanco y negro pero muy debil y se notan los trazos de barrido horizantal muy brillantes. Los barridos a los costados de la pantalla sobre la mitad estuve revisando cambiando algunos filtros,pero nada.[/quote] gstizza: Reemplazar Filtro C416 = 47uf. x 400V. Salida Fly Back , Controlar tensión de Screen entre 350 y 400V. Controlar demas Capacitores zona de Fly back ( Vertical - Horizontal - EW - etc. ) Comentar resultados.. Atte: kairos
gstizza
hace 18 años
hace 18 años
Muy amable y muchas gracias, espero que la valoración de la respuesta sea la correcta, no estoy muy al tanto de como es esto. Probaré tu sugerencia y ya te comento. Saludos.
apokalipto
hace 18 años
hace 18 años
que tal amigo, mas parece falla de EEprom, intenta buscarla enalgun comercio o alguna agencia autorizada samsung, comunmente viene indicada como IC902, del tipo ks24c04 u 08, suerte. saludos desde tampico mexico.
apokalipto
hace 18 años
hace 18 años
que talcolega, bueno..esa era la razon por la que te sugeria que compraras una eeprom nueva y original, pero puedes intentar con la que tienes ahora: ingresa el modo de servicio, tendras que revisar todos los valores de polarizacion de catodos: red,green y blue cutoff, y red, green , blue drives, anota todos los valores antes de modificar alguno, despues ve polarizando elrojo y elverde hasta lograr un balance aceptable, de blanco y negros, recuerda que para cambiar entre opciones se usa la tecla Menu, asi que para que puedas salir del menu de servicio tienes que hacerlo regresando con la tecla menu al indice principal de opciones despues presionar Power.
gstizza
hace 18 años
hace 18 años
Hola q tal colega, al final el tv esta funcionando a mil maravillas. Luego de cambiarle la eeprom pude entrar en el modo servicio y resetear la memoria definitivamente, aunque el circuito ik no me dejaba verlo porque ademas habia unas recistencias de 75kohm en la placa del tubo correspondientes a la etapa de salida de color rojo y verde abiertas, entonces se quedaba la pantalla oscura. Luego de cambiar estas resistencias salio funcionando sin problemas. Muchas gracias Apocalipto, vuelve a poster asi te valoro como solucion,y a todos un agradecimiento enorme.Muchas gracias a todos, espero poder colaborar con alguien tambien.
gstizza
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, anoche estuve cambiando los electroliticos de la parte del horizontal pero el resultado fue negativo, sigue igual. Las tensiones las comprobé todas y estan todas bien, ademas la tension de screen esta en 450V y el regulador del Fly back funciona, eso si no le hace desaparecer las lineas de barrido sino que se va oscureciendo la imagen pero simpre con esas lineas. Repito que tampoco tengo audio y ademas " detras" de las lineas si coloco una antena se ve imagen como en blanco y negro o negativo , no me llego a dar cuenta porque es muy debil, pero señal hay . He podido ver unos canales con la señal de prueba y no hay distorsion ni torsion de la imagen, además cubre la pantalla en su totalidad . Eso con respecto a la imagen que se ve "detras " de las lineas de barrido, en cuanto a las lineas de barrido estan presentan el efecto cogin com aplastadas a los lados . Seguire investigando y publicando y agradesco las respuestas.
gstizza
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, bueno tuve un problema personal y no pude seguir reparando este tv, pero hace dos dias que estoy con esto de nuevo. Al final he seguido los pasos anteriores y todo normal, no encontre ninguna diferencia. Asi que me puse con el control remoto a probar varias secuencias "a ciegas"y al final pude resetear la eeprom y la pantalla cambio y se puede ver la imagen pero con un tono azulado , faltando los demas colores. Lo que no puedo hacer es memorizar esta situacion ya que cuando apago el tv este vuelve a su estado anterior(descripto arriba). Tengo que volver a entrar en el modo servicio y resetear. Esto lo hago asi mute+1+8+2+power y luego borrar. Las lineas de retardo se borraron al bajarle un poco el screen en el flyback. Estara rota la eeprom que no me graba este estado?.....aunque creo que funciona ya que "recuerda" el ultimo canal visto y las preferencias de volumen. Eso si cuando apago el tv ya no. He notado que cuando enciende el tv se ve muy oscuro y tengo que bajar el screen del flyback al minimo e ir subiondolo despacio hasta que "engancha" y la pantalla toma un color azulado con imagen claro. LAs tensiones en los catodos son de 200v en el rojo y el verde y de 130 aprox en el azul, pero esta todo bien, ya revise todas las resistencias y diodos. El CI de salida de color son los tda6111 o tda 6101 no recuerdo bien. Ahora me he dado cuenta que el trc tiene un circuito ik, lo desconecte y las tensiones de los 3 catodos cayeron a 75v aprox, pero no se ven en pantalla.Ahora buscando veo que hay un circuitito parra engañar el ik con 3 diodos. Sera eso? alguien que me pueda orientar un poco se lo agradeceria Muchas Gracias a todos.
apokalipto
hace 18 años
hace 18 años
:D felicitaciones colega estamos atus ordenes
gaston diego
me podes decir cual es el integrado ic803 de asa fuente que exploto. muchas gracias
