tv daewoo dtq-14v1fc prende y se apaga
Televisor Daewoo DTQ-14V1FC
alcides alvarez
Amigos un cordial saludo. Este tv tiene cierto tiempo conmigo,pero el dia de hoy me tope con el y decidi hecharle cabeza. Ya logre hacerlo encender cambiando el modulo y despues el yugo que estaba dañado ,pero ahora apesar de tener 133,8v en b+,este tv se apaga.Realice una prueba colocando un foco de 100w el b+ del secundario de la fuente y el b+ del flyback,osea cortando la linea de b+ y alli coloque el foco y el tv enciende y se mantiene perfecto. Despues decidi medir el b+ en el flyback(despues del foco) y me daba 128v casi4v menos y les para ser honesto no se como bajar este voltage que segun entiendo 133v en b+ es normal. Espero puedan ayudarme saludos y gracias de antemano...
warneri92
warneri92
66.404
creo que esta dentro del rango checa si con foco es estable? con buena luz entonces tu fuente esta ok debes revisar el vertical y el driver del horizontal algun filtro seco chico en el driver o te falta hacerla oscilar solamente tienes el diagrama?
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
que chasis es colega gracias
reparador361
reparador361
2.396
Hola colega. le estoy enviando el manual de entrenamiento de ése chasis, bájelo, estudielo y seguro lo podrás reparar, un abrazo colega. manual de entrenamiento tv daewoo chasis CN01:http://depositfiles.com/files/fqmi12ntw
alcides alvarez
El chasis es CN-001A
universo electronico
saludos... r814 si esta por encima de su valor darà este fallo... chequea los condensadores c814 y 820 que no esten algo bajos de capacidad y controla soldadura falsa en jungla o partiduras
alcides alvarez
He probado con el foco en paralelo entre el b+ y negativo y este enciende y se mantiene
http://www.mediafire.com/download/63d83v9jva3j3yv/chass-CN-001A.pdf
alcides alvarez
Amigos estuve realizando las pruevas que el amigo universo electronico sugirio y encontre que la r de 0,82,esta fuera de su valor al medirla dio 15 ohm,pero no puedo realizar el cambio por falta de electricidad,ya que aqui todos los dias cortan el servicio. Mi computadora esta en este momento con bateria,pero no durara mucho en apagarse. Cuando reestablescan el servicio electrico realizare las pruevas y les comento..saludos...
eso se llama cortes programados... por aca igual misma situacion con la iguana jeje... saludos
alcides maldonado
como dijo el amigo universo electronico cambia la r814 asi mida bien cuando pasa la corriente se abre y ocurre esa falla, aqui en venezuela ya es costumbre que le echen la culpa a la probre iguana cuando se va la energia electrica je, je, je.........
alcides alvarez
Aqui en el estado sucre,no es la iguana por que aqui si se las comen enseguida.Bueno a lo que estamos,ya el tv esta funcionando perfecto mil gracias a todos por su valiosa ayuda,en este momento estoy revisando un cyberlux,pero no los molestare por que seguramente me acostumbrare a estar solicitando ayuda y no hare las cosas por mi cuenta.En caso de complicarse,no me quedara otra que pegarles un grito...saludos y exitos a todos..
