fuente conmutada no regula
lewiskid
Hola compañeros Tengo en mi banco de trabajo un tv de 14" marca DAEWOO DTQ-14V1FS con chassis CN-001N con ci. MA8630. No enciende. Se encontró el diodo zener D824 en corto. Se reemplazo, pero al oprimir power con la carga de horizontal no está presente el B+ de 130V, y la fuente se escucha a muy baja frecuencia. Cuando la enciendo sin carga de horizontal, el B+ se eleva hasta los 220V. Ya le cambié el CI MA8630, el filtro C804, el optoacoplador I820. pero sigue la falla NOTA: Cuando le di power sin la carga de horizontal, se exploto el filtro C820, por el exceso de voltaje. Les agradecería mucho que me orientaran para solucionar esta falla.
emma22390
emma22390
10.900
D824 no es un zener sino un diodo de avalancha,funciona como protector,al elevarse la tension encima de su valor nominal este se pone en "corto" para que la fuente no arranque.. medir lo siguiente: ademas medi las tensiones en los pines del regulador para ver si alguna esta fuera de lo normal.. saludos..
lewiskid
[quote="emma22390"]D824 no es un zener sino un diodo de avalancha,funciona como protector,al elevarse la tension encima de su valor nominal este se pone en "corto" para que la fuente no arranque.. medir lo siguiente: ademas medi las tensiones en los pines del regulador para ver si alguna esta fuera de lo normal.. saludos..[/quote] Voy a proceder como me indicas y mañana publico el resultado GRACIAS.
emma22390
emma22390
10.900
Estos son los componentes que controlan la tension de +B.. no olvides valorar las respuestas de esta manera: saludos colega..
