philips 29" mod 29 pt5645/77
javitovilla
hola colegas me llevaron un tv philips 29 modelo 29pt5645/77 con problema de encendido el mismo enciende luego de 5 seg se apaga o se protege . como primera medida regulé el screem y funcionó un buen rato al apagar lo volvió el problema también cambié un electrolítico del vertical que estaba en mal estado otra falencia que presenta es síntoma de tubo agotado unos de loa katodos del color si alguien me sugiere por donde empezar desde ya muchas gracias ( hice las mediciones correspondientes)
navy2013
Hola como estas, yo e visto esa falla slguna ves , los tv philips de 29 y tambien algunos sony sucede eso cuando el tubo esta agotado o algun cañon muy bajo , tienen alguna proteccion que te apaga , prueba con otro tubo.
gonzalo rodrigueztecnico
saludos javito,revisa los diodos zenner y los capacitores de la fuente,y los valores de voltaje de tu flayback,regula de nuevo el screem y de acuerdo a estos revisa la seccion correspondiente, una pregunta ya revisaste y eliminaste soldaduras frias,en mi caso es lo primero que hago despues de lavar las tarjetas de la tv
juniore
juniore
6.621
prueba con otra pantalla puede ser de 21 pulgada también cambia los filtros 2465=22/100v y el 2463=100/50v por ultimo 2460=470/16v ami me sucedió y lo Resolví con los cambios Que ya mencione arriba colega este es el diagrama http://depositfiles.com/files/q4o4tx8nn
juniore
juniore
6.621
