philco 20av49 no enciende
dariodediablo
tengo un philco 20av49 al enchufarlo conecta el relay de la fuente y levanta tension el flyback....pero no queda en stanby ni se apaga del preset del power....estuve midiendo las tensiones y al micro Z8622704PSC no le llegan los 5v en la pata 14....y al medir tension (entre masa y la base) en el transistor q804 el tv se apaga y queda en standby....pero solo le llegan 3,3v al micro. El dueño dice que se lo quemo un rayo estando en standby...si alguien me ayuda se lo agradecere
juniore
juniore
6.621
para puedas medir los voltajes del micro te envió el diagrama http://depositfiles.com/files/u2aogw4f4
luis tartaglia
hola amigo- si en pin 14 tienes esa tension la cual no es correcta segun tu, desolda el pin y mide si tienes los 5v, de no ser asi fijate desde donde vienen- si estan los 5v seguro es el micro defectuoso- mide los 5v en memoria- tambien puedes desconectar el pin 8 y tienes q tener los 5v- fijate- en unas de esa es memoria la q te tira tension abajo -
dariodediablo
gracias luis tartaglia en efecto desolde el pin y tengo los 5v (queda en standby), al puentearlo se enciende el tv...seguro se quemo el micro....voy a ver si lo puedo conseguir....gracias
luis tartaglia
ok esperero consigas- asi lo repàras
