TV Goldstar CN-20B80H sin señal de audio ni video.
Guillermo Pinto
Es un TV Goldstar Mod: CN-20B80H, Serial: KC60203162 fabricado en Korea en febrero 1996. Con tarjeta madre o placa principal.: NC-5AA/5AD. El TV prende normalmente, pero en la pantalla se ve la clasica lluvia pero sin señal de video. Igualmente en los parlantes se escucha un ruido de fondo que responde al volumen, pero no presenta señal de audio. Despues de unos 10 minutos se apaga y si inmediatamente se apreta el boton ON, el vuelve a prender inmediatamente. Lo que he notado, revizando la tarjeta madre o placa principal, es que el IC LA7674, calienta demasiado y creo que este es el IC procesador que descrimina las señales de audio y video que llegan de la antena. AH, las observaciones las he realizado con el cable de antena conectado. La cajita metalica que va en la tarjeta madre, y que es donde esta el conector hembra de la antena lo he revizado y esta desoldado ni presenta una aparente soldadura fria. Por favor agradezco a quien gentilmente me de un derrotero por donde enpezar. Gracias mil por adelantado.
Guillermo Pinto
FE DE ERRATAS. Dice: donde esta el conector hembra de la antena lo he revizado y esta desoldado ni presenta aparente soldadura fria. DEBE DECIR: donde esta el conector hembra de la antena lo he revizado y NO esta desoldado ni presenta aparente soldadura fria.
FEDERICOPEREZ15
Mira guille te recomiendo que cales con otro sintonizador y si puedes checa con un Dvd y con cables cuacsiales haber que sale y comentas haber que paso
FEDERICOPEREZ15
Creo que me enfoque más en el audio pero comento si no hay video por ahí debes de empezar porque si no hay video no hay audio
luis tartaglia
bien ay el colega fede- primero chequea con DVD como dice- puedes probar haciendo autoprogramacion- y tienes q decir si cuando cambias de canal o se queda en el mismo cuando das la orden de cambio - por eso te digo del auto programa- otra cosa si se te apaga a los 10 minutos talvez este programado - o tienes falsos contactos-
Guillermo Pinto
les cuento que le conecte un DVD y sale el video pero no con buena resolucion. El sonido si en completo silencio. Acepta cambio de canales, se puede ver y operar la parte del menú.
norbertomauro
Verifica la tensión de alimentación en el sinto son los 33v,de sintonia revisar diodo zener de 33v, como se encuentra y también resistencia de alimentación del mismo COMENTA RESULTADO MAUROTV
