TV hyundai mod. HTV 1415 chassia KD016 no prende
rogerelectronico
Amigos colegas buenos dias Dios los bendiga les comento que ami taller llego un TV Hyundai Mod HTV1415 chasis KD 016 de entrada al revisar no tenia el regulador le monte el 5Q0765 RT Y no prendio le encontre una resistencia la R 550 abierta la cambie y tampoco le cambie los filtros 1000 mf 35 v como no tengo el plano quiero saber si el transistor regulador es el correcto en ese chasis a otra cosa el TH esta bueno le agradesco su ayuda y mi Dios me los bendiga .
warneri92
warneri92
66.404
el el capacitor c 516 no esta quemado o inflado? utiliza el foco de carga a ver si pasa voltaje al secundario como esta la fuente stand by?si hay voltajes?
warneri92
warneri92
66.404
diagrama http://tv.yoreparo.com/nav/?url=http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=27570
warneri92
warneri92
66.404
revisa R552 R553 R554 R555 R556 EL OPTOACOPLADOR EL V553 EL C507 Y EL REGULADOR DE VOLTAJE V513
rogerelectronico
gracias amigo warneri ya revisio bien y te comento
rogerelectronico
amigo warnery colega haciendo mediciones la luz del estambay revise todo lo que me dijistes el estambay parpadea asi como parpadea asi tambien esta el voltage le pongo el multimetro en el regulador es analogo el multimetro y el voltage sube y baja como el estambay lo que me da a pensar que el daño esta en la fuente primaria que me dices tu sobre eso se que tu tienes mucho conosimiento
rogerelectronico
amigo warnery si el el capasitor 516 esta explotado gracias hermano
