[quote="victoralfredo"]si hay una línea horizontal es porque hay alto voltaje, por lo tanto el tv debe estar trabajando, por eso hay audio, pero lo primero que se debe hacer en casos como este, y para descartar si es el integrado o son filtros, es medir si esta llegando el voltaje de alimentación, cuando ya se sabe que no es por voltaje, entonces si se procede al cambio de repuestos, revisando muy bien porque puede ser que hay pistas rotas soldaduras malas,esto hay que hacerlo primero.[/quote] donde mido el voltage y cuanto me tiene q dar ,,,,, y para saver si esta quebrado que devo hacer
