tarda en encender
Jose Manuel Suarez
Buenas que tal tengo un tv Sony Trinitron Modelo KV-20S20 ,el cual tarda 35 segundos en verse la imagen ya que al momento de encenderlo hay audio.les agradezco su valiosa ayuda. Gracias.
saturno357
Hola como estas después de eso funciona bien ?
juliovi
juliovi
62
verifica si cuando prende el brillo esta correcto, porque si el brillo es deficiente estaría agotada la pantalla. Te recomiendo cambiar la resistencia que alimenta el filamento por un puente y te das cuenta si la pantalla prende mas rápido y si recupera algo de brillo. suerte
marianoxx
marianoxx
103
amigo si la imagen esta como desenfocada tienes que cambiar el zocalo blanco del tuvo por uno nuevo comenta como vas
saturno357
no dijo que esta fuera de foco lo que dise es que no sale la imagen tampoco hay que cambiar el socalo del trc
Draky
Draky
1.179
revisa los capacitores en paralelo al yugo pueden estar retardados para cargar.
Jose Manuel Suarez
[quote="saturno357"]Hola como estas después de eso funciona bien ?[/quote] Si despues funciona bien todo el dia
juliovi
juliovi
62
pero si lo arreglaste? comenta resultados
Jose Manuel Suarez
[quote="juliovi"]pero si lo arreglaste? comenta resultados[/quote] yo le aviso en estos dias tadavia no lo he reparado .
