no sintonisa canales tv hitachi mod.cpt2030r
OMAR LANDRIEL
hola amigos tengo un problema con un tv hitachi mod.cpt2030r me falta los 7volts de control automatico de ganancia del sinto que puede ser
torettos
salu2,checa q del regulador d 12v salga el voltaje indicado, o tal vez tengas un leve corto en la seccuion del tuner,recuerda q del flyback sale la mayoria d los voltajes
OMAR LANDRIEL
hola si ya revise tengo los12volts 33volts 5volts me falta agg que son 7volts el jungla no es porque puse uno andando y sigo sin el voltage
OMAR LANDRIEL
a el sinto tambien lo cambie y no aparece el voltage
torettos
has pensado en cambiar el jungla
torettos
specifica bien,,la tv enciende normal,pero no sintoniza?????
Leo Sanzeh-San
Saludos Yo tengo exactamente la misma falla que tu OMAR LANDRIEL, como tengo 3 tv que usan el mismo micro y sinto, cheque el tuner y el micro en las otras tvs, y funcionan correctamente, La prueba que hice al tuner para saber si el problema provenía del tuner o del jungla, fue ponerle un potenciometro entre 12V y GND y el otro al AGC del tuner, partiendo de 0V fui subiendo la tensión hasta que sintonizo, haz esta prueba y checa. También puedes inyectar IF de un tv que funcione a la tv con la falla. .
OMAR LANDRIEL
yo quisiera saber porque es esa falla es elmicro que falla o la memoria
fferra
fferra
8.644
Nada de nada sintoniza??.aunque sea muy pobre la recepcion ; tiene raster o lluvia o nevado?? .l os numeros en le display cambian??
OMAR LANDRIEL
si cambia tengo osd pero no hay lluvia solo pantalla gris el tema es que no me aparece los 7volts del agc del sinto cambie jungla y sinto y sigue sin aparecer el voltage
bococho
bococho
64
prova una eemprom
fferra
fferra
8.644
no , no, no!! si no hay lluvia ; por ahora dejemos de lado el agc . (control automatico de ganancia) ese voltaje varia drasticamente de acuerdo a la señal!!. sonido tiene?? en a/v probastes ??.
OMAR LANDRIEL
mira voy a probar toda la ayuda que me pasaron en av todavia no lo probe tenia ganas de probar con un micro aver que pasa y una memoria de otro chasis que anda por ai
fferra
fferra
8.644
ok , te entiendo ! si tienes a tu alcance un micro ( no comprarlo) si!! podrias probar! aunque es muy remota la posibilidad ! y la memoria ! totalmete descartada...en ese tv de 20 años aprox.. saludos
luis tartaglia
[quote="fferra"]no , no, no!! si no hay lluvia ; por ahora dejemos de lado el agc . (control automatico de ganancia) ese voltaje varia drasticamente de acuerdo a la señal!!. sonido tiene?? en a/v probastes ??.[/quote]---- prueba esto antes q nada- es importamte q por lo menos tenga sonido- ponele un DVD- tambien mide la tension de video en la placa del cañon- ABL- tension de grilla - GR - GB- GV- y comenta-
luis tartaglia
[quote="leo san zech"]Saludos Yo tengo exactamente la misma falla que tu OMAR LANDRIEL, como tengo 3 tv que usan el mismo micro y sinto, cheque el tuner y el micro en las otras tvs, y funcionan correctamente, La prueba que hice al tuner para saber si el problema provenía del tuner o del jungla, fue ponerle un potenciometro entre 12V y GND y el otro al AGC del tuner, partiendo de 0V fui subiendo la tensión hasta que sintonizo, haz esta prueba y checa. También puedes inyectar IF de un tv que funcione a la tv con la falla. .[/quote]---- amigo omar el colega te dio esta prueba es muy buena- no comenta si la hiciste- tampoco su resultado- hacela- y comenta
OMAR LANDRIEL
gracias a todos pero no lo pude probar porque la tube que entregar de todos modos gracias por la ayuda
luis tartaglia
ok- cierra las pregunta - saludos
