sharp mod 25j.m100 quema el fusible
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Buenos dias compañeros, estoy reparando una tv marca sharp, mod 25j.m100 que al darle power quema el fusible. Inicialmente cambie el D707 (S6785GLB), tambien el Q751 (C1983) y todos los capacitores asociados, por supuesto que revise los demas componentes del circuito, y resulta que al darle power volvio a quemar el fusible y los componentes ya relacionados ademas de haber sobre calentados los capacitores identificados como C607 y C608 que son los que estan en el colector del transistor horizontal, nuevamente cambie todos los componentes ya referidos y ademas los diodos D 701,702,703 y 704, osea el puente rectificador y tambien desconecte el varistor (protector) identificado como PR 701 y al darle power la TV funciona bien, hice otra prueba y volvi a conectar el varistor en mension pero con un foco en sustitucion del fusible y al darle power el rele suena de encendido, el foco se enciende y se apaga dos veces seguidas, el rele vuelve a sonar de apagado y la tele ya no enciende, pero los componentes nuevos ya no se queman, volvi a desconectar el varistor y tengo trabajando la TV sin el varistor. La pregunta clave es: ¿que pasa si ya no conecto el varistor? por que probe con otro y el resultado fue el mismo y no he podido conseguir otro igual y tampoco he detectado algun otro componente en mal estado. Les dejo el link del diagrama para cualquier consulta. Hasta luego, abrazos. http://diagramas.diagramasde.com/televisores/25KM100.pdf
warneri92
warneri92
66.404
VR es un protecxtor de corriente de alimentacion( alterna) si se sobre pasa se pone en corto) revisa la linea no estaras metiendo 220 v en 110 v? o que nos comentas?
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Hola warneri92, pues fíjate que en el sector en que vivo solo hay 120 V, lo que me tiene en dudas es que no encuentro ningún componente dañado, hasta luego, un abrazo.
warneri92
warneri92
66.404
a ver entonces pon cualquier otro varistor de el pais y te va a funcionar no esttamos en europa para 220V
warneri92
warneri92
66.404
de hecho el varistor te marca en continuidad y beeper ppiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Hola warneri, probe con otro y el resultado fue el mismo.
warneri92
warneri92
66.404
si aún continúa haciéndolo es porque hay elemntos defectuosos más adelante, pudiendo ser el Termistor o PTC en el circuito desmagnetizador o diodos del puente rectificador, capacitor eléctrolítico de línea, Transitor o IC Conmutador...en la zona de fuente. Como medida de precaución desconectar el pin +B del Flyback y retirar el termistor o PTC y en lugar del fusible colocar una lámpara de 200W/220VAC o 100W, la que en condicion normal de funcionamiento deberá mantenerse apagada o con el filamento ligeramente enrojecida, en caso de mantenerse prendida delatará un corto debido a un elemnto defectuoso.
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Hola warneri92, voy a realizar las pruebas que me has sugerido y luego te comento, hasta luego.
warneri92
warneri92
66.404
okas
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Buenas noches warneri92. Siguiendo tus sugerencias tal y como las entendí, desconecte el pin +B del Flyback y retire el termistor o PTC y en lugar del fusible coloque en serie dos focos de 100 W y 110 V, y al pulsar power on, no encendieron los focos y por supuesto la tele no encendió, luego busque entre las placas que tengo en el taller y encontré varios varistores y entre ellos encontré solo uno que no media continuidad y con resistencia infinita y después de reconectar todo nuevamente coloque ese varistor y encendí la tele y esta encendió normalmente, no pude determinar si el varistor esta abierto y la tele quedo sin protección o es todo lo contrario; Hasta el momento no he hecho nada mas esperando escuchar o leer tu opinión. A pesar de la experiencia practica tengo una duda y tal vez tu puedas ayudarme a despejarla y es la siguiente: si la protección que provee el varistor es ponerse en corto en presencia de un voltaje superior al soportado por los circuitos del televisor para evitar su destrucción, esto significa que el varistor antes de ponerse en corto no conduce, entonces ¿por que al probarlo con el tester marca continuidad y si lo pruebo en la escala de ohmios marca poco ohmiaje?. Hasta luego, un abrazo.
Zed Xtal
Zed Xtal
248
Hola, antes no existia posibilidad de tener un componente que tuviera una exactitud para activarse como lo hace un varistor, pero los de ahora si, pues como ya sabemos una descarga puede ser tan rapida que la mayoria de las veces se truena toda la fuente y el fusible ni se entera (solo cuando ya se daño algo dentro de la fuente o si hay suerte, porque si sirvio), su funcion principal es la de tronar el fusible para que la descarga no haga mas daño y trabaja en el orden de los milisegundos (igual que una descarga) un varistor en buen estado SIEMPRE MEDIRA INFINITO, si te marca cualquier continuidad (hasta miles de megaohm) sera indicio de que esta en mal estado,suerte y hasta luego bro. Saludos amigo warneri92.
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Hola Zed Xtal, teóricamente coincido contigo en el sentido que el problema que estaba enfrentando se sintetiza en que el varistor que estaba usando después de recibir la primera descarga que lo puso en corto se quedo en esa condición (en corto) y por eso al reinstalarlo nuevamente estaba quemando el fusible y por mas que busque componentes en mal estado no encontré. Por favor dime tu opinión al respecto. Hasta luego, un abrazo.
Zed Xtal
Zed Xtal
248
Precisamente, tu varistor hizo su funcion de manera OK, SU MANERA DE ACTUAR ES PONERSE EN FUGA o en CORTO, te recomiendo que cuando veas varistores en buen estado o como el que tenias, hagas apuntes, para que sepas comprarlos por su numeracion (que es el valor de su voltaje maximo a soportar), pues ahi radica su efectividad, y asi no dejaras desamparados los equipos ante futuras descargas, ya que la mayoria se destruyen o quedan carbonizados,bueno, suerte y hasta luego bro.
warneri92
warneri92
66.404
por que si pones un elemento de 4 5 6 7 8 9 10 ohms te va a marcar corto pero el varistor puede tener fuga interna
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Muchas gracias warneri92 y muchas gracias Zed Xtal, abrazos.
Zed Xtal
Zed Xtal
248
Estando en problemas por no poder resolver un problema de trabajo que menguo mi estima como profesional, y cuando pense que no iba a salir del atolladero, tuve oportunidad de contactar a DOGBERT (puedo decir que me fue muy dificil), gente que nos brinda TODO su conocimiento y piden "si queremos o podemos" un donativo, gracias a Dios no es este el caso, no se cuanto tiempo ande en "YoREPARO", ni mucho menos "echar competencias de conocimiento", he comprendido que el hombre es grande y mucho mas grande cuando menos egoista se ES, mi deseo es ayudar al que me lo permita, me conformo con asistir a la solucion, suerte y hasta luego.
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Buenas noches compañeros colegas warneri92 y Zed Xtal, y todos los demás técnicos de este foro: Realmente este post se convirtió en una verdadera clase magistral, hay una excelente teoría en cuanto al tema de los varistores, su finalidad, su funcionamiento y la forma de probarlos ya dentro del circuito de la TV, ademas de las precauciones ineludibles para evitar daños en el equipo que estamos reparando. Después de experimentar con el procedimiento que bondadosamente me sugirió warneri92 y utilizando un poco de lógica basada en la teoría y la practica medicional que gentilmente me regalo Zed Xtal, llegue a la conclusión de que la tv me estaba quemando el fusible por que yo estaba reutilizando el varistor que había sufrido la alteración primaria de la tensión de la red, y este componente ya estaba en corto aun cuando su apariencia no lo delataba. Ahora, después que todos salimos ganando y mucho, me queda la difícil tarea de valorar como solución alguna de las respuestas a mi pregunta y nuevamente pido ayuda a todos los foristas, por que yo estoy en un dilema en relación a cual respuesta valorar como solución si las dos se complementan en forma excelente. Ayuda por favor. Hasta luego. Abrazos.
warneri92
warneri92
66.404
la forma de pago es ayudar....a otros....aunque no sabemos si ateos o creyentes...solo sabemos que estamos modificando esta realidad y dejando al mundo un poco mejor de lo que estaba antes
