no consigo el ic de vertical la78041 algun reemplazo?
SAULO31
tv rca ultra Slim modelo rar2108usd ic vertical volado
warneri92
warneri92
66.404
mira el LA78040 y el LA78041 comparten el mismo pin out (distribución de pines) Pero el LA78040 es para tv de trc de pantallas pequeñas a medianas, y soporta un amperaje de 1,8Ap-p, en cambio el LA78041 es para trc de pantallas grandes y soporta un amperaje de 2.2Ap-p. Solo recomiendo la colocación del IC para realizar una prueba de deflexión (y asegurarte que no hay otras fallas), pero no lo recomiendo (personalmente) como un reemplazo continuo. Porque forzas al IC a trabajar al límite de su tolerancia y parámetros seguros. si es al contrario queda sobrado y esta correcto si es asi? http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=41872 http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=41873
warneri92
warneri92
66.404
también lo puedes reemplazar por el TDA8172,AN5522 o por el TDA9302H si es valor de amperaje en tv pequeña
SAULO31
cuando te refieres a tv pequeña , a que te referis? tamaño de tubo por ejemplo 21 o 29 pulgadas?gracias por tu atención y pronta repuesta!!
pablo valente
tengo entendido que el la 78045 puede reemplazar al 78041. saludos.
warneri92
warneri92
66.404
si el primerosi por que es de mayor amperaje pero los de abajo hay que checar amperaje
warneri92
warneri92
66.404
TDA8172 de 2 a 3 amp http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/25244/STMICROELECTRONICS/TDA8172.html
SAULO31
amigo perdón por la molestia se podrá reemplazar por un tda8172 es el único que tengo a mano pero no consigo la oja de datos
warneri92
warneri92
66.404
si por qu el tuyo es de 1.8 amperes no?
warneri92
warneri92
66.404
SAULO31
el que tengo yo en el tv es un la78041 en un tv ultra Slim de 21 pulgadas, modelo rar2108usl
warneri92
warneri92
66.404
LA78041 es para trc de pantallas grandes y soporta un amperaje de 2.2Ap-p.http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/25244/STMICROELECTRONICS/TDA8172.html"> por lo que si tra-baja el TDA8172 de 2 a 3 amp http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/25244/STMICROELECTRONICS/TDA8172.html
SAULO31
ultima pregunta amigo, el stv9325 no es reemplazo del la78041?gracias por tu paciencia y ayuda
warneri92
warneri92
66.404
de joan soler Al IC Verical LA78141 lo puedes reemplazar por: LA78040B, LA78041, LA78045, LA78140, STV9325, STV9326, STV9302A/B, TDA8172, AN5522, ... de http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/936819.html
Frank David Medina Bonier
¿estimado colega un tv rca  vertical explotado numero tda 8177 reemplaze por la78041 y lo quemo cual puede ser la causa?
freud69
freud69
728
Saludos Amigo Frank David, revisa el devanado Vertical del yugo es probable que este en corto, y chequea las tensiones de alimentación de la fuente estén correctas. Aisla primero que nada el circuito de la fuente de los demás circuitos y utiliza una carga externa para probar el funcionamiento de la fuente y sus voltajes sean los correctos y luego cheque el vertical y yugo.
