GE modelo 27GT270 chassis CTC185AB4
jose salomon rivera alema
hola colegas tengo un general electric, el problema es que el tv no enciende solo hace el intento y se apaga luego suena 3 veses el relay y asi queda cada ves que lo intento encerde suena el relay 3 veses y si lo desconecto y vuelvo a conectar vuelve a hacer el intento de nuevo pero se apaga y otra ves el relay 3 veses.. ya revise el regulador horisontal y esta bueno lleve el flaybac a probar y esta bueno cambie el ic vertical y lo mismo tambien revise los filtros del rededor del flaybac y estan bien. les estare muy agradecido por su ayuda....
lumiere
lumiere
177
Hola primero que nada intenta desconectar el horiz . y agregale una lampara de unos 75 watt a la salida del mas b de alli veras si esta en la fuente de entrada o a la salida si la lampara se mantiene apagada es en la entrada del contrario esta en los elementos asociados al +b un zener en los 12 volts comenta resultados
cuando dices lampara te refieres a un foco o me equivoco
