mitsui mtvs16 no da imagen
electronicsfgs
Buen dia, tengo una tv mitsui la cual cuando llego al taller la imagen se veía azul barra de volumen numero de canal todo se veia azul el sonido correcto, asi que comencé a checar transistores en área de vídeo esto sin estar encendida la tv, volví a encender la tv pero ahora no dio imagen, conecto la antena y si hay audio se escucha lo que hay en el canal sintonizado pero no hay imagen alguien que me pueda ayudar con esta falla se los agradecería muchísimo, si alguien pudiera proporcionar el diagrama porfa.
norbertomauro
Decís que no hay imagen, no tenes vídeo. Tenes brillo en la pantalla Verificaste transistores mediste tensiones en los mismos Debes realizar esto para poder ayudarte Espero tus comentarios´ SALUDOS N,MAURO
electronicsfgs
[quote="norbertomauro"]Decís que no hay imagen, no tenes vídeo. Tenes brillo en la pantalla Verificaste transistores mediste tensiones en los mismos Debes realizar esto para poder ayudarte Espero tus comentarios´ SALUDOS N,MAURO[/quote] gracias por tu respuesta colega, con respecto a que si tengo brillo, no no da nada de brillo la pantalla totalmente obscura lo raro es que sin mover nada ni cambiar nada ya no dio vídeo como comentaba la tv llego por que la pantalla se veía toda azul subí el screen y si tengo brillo pero le tengo que subir casi todo pero aun así no hay imagen
norbertomauro
Que tensión tenes de screen verificaste las tensiones de los transistores de vídeo Si tenes baja la tensión de screen ver capacitor cerámico que se encuentra en la plaqueta del tubo, también ver el ABL, este lo alimenta una resistencia fusible que sale del flayback Comenta resultados SALUDOS N.MAURO
