panasonic,problema de fuente
manuel roman aguilar arel
tv panasonic modelo ct-g2180mg,colegas,saludos a todos,tengo problema con la fuente de este tv,encontre en corto el diodo d847(8.2v) y,requiero el dato del diodo d851(ars183) que tambien esta en corto,por que otro diodo lo puedo sustituir,gracias de antemano,manuel
colegas Dios los bendiga,alguno que tenga el dato de este diodo ars183,que tipo de diodo es y con cual otro lo puedo remplazar,va en el primario de la fuente,con numero de ubicacion d185 de un tv panasonic modelo ct-g2180mg,por su atencion gracias,manuel
ORLANDO PEREZ AVALOS
amigo te mando una imagen del diagrama pero no encuentro la ubicacion del diodo q me dices pero por lo q veo en los diodos a ecepcion de los zeners los demas rectificadores podrias remplasarlos por el 1n4937 o cualquier rectificador de rapida recuperacion y soporte 6oo vosts espero te ayude
hola,buenos dias,Dios los bendiga,lo que pasa es que en el modelo ct-g2180m no aparece,y es el que biene en la tapa,en el modelo ct-f2125g checandolo es el que debiera traer,pues en este si biene la ubicacion de este diodo ars183 numero de ubicacion d851,esta en el primario de la fuente,gracias orlando,si pudiera darme el dato por favor,gracias,manuel
