tv samsung enciende y se apaga
MIGUEL HURTADO CIURLIZZA
hola muchachos tengo un problema con un tv sansung modelo CL21M16MN ,tiene audio pero la imagen se enciende y se apaga . le medi los voltajes alos catodos y varian de 300v a 120v loque se q eso no es normal.Qusiera q me ayuden a descartar esa falla. gracias.
Gilbert Trinidad
Cambia el tda 6107 los diodos zener y los resistores y baja el voltaje del screen 300 v comenta y califica
liveral
liveral
226
Hola para descartar que es la fuente que causa la falla desvincula la fuente de la etapa de horizontal pon un foco de 60w entre el pin que deves desoldar de la placa +b y GND y la das power el foco deve ensender y en los extremos del foco mide la tencion que proporciona la fuente si ensiende y se apaga el foco como ase la falla enla fuente se encuentra el problema asla prueba y comenta resultados suerte[/quote]
roberto fitoria oporta201
esa falla es trc agotado tratar de recuperarlo es recargando sus catodos si con esto algunas veces se recupera pero lo mejor es hacer reemplazo con otra pantalla de años recientes ok.
gracias a todos por sus respuestas voy a ponerlos en practica y les comento q paso.
