el grabador de memoria es un circuito muy sencillo que todo tecnico en electronica deberia de tener porque es una herramienta fundamental para la reparacion. aqui te envio la direccion de donde encontraras el circuito
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm y el programa que se utiliza es el pony prog que lo puedes descargar en este link. http://www.lancos.com/prog.html luego de tener tu grabador tienes que buscar la eeprom de acuerdo al chasis o modelo de tu televisor y cargarlo en una memoria vacia o regrabar tu memoria. yo recomiendo otra memoria asi aseguras que si no fue el problema le vuelvas a poner la vieja memoria.
