tv samsung cn 540 no enciende
tajoss
tajoss
8
Buenas tengo este tv samsung el cual tengo el diagrama pero queria saber si alguno les paso esta falla. Prende el led cuando le doy power el tv se escucha el rele pero no prende nada no llega alto voltaje si mantengo presionado en power el rele golpea constantemnente. Agradezco la ayuda.
tajoss
tajoss
8
Aparenta tener un potenciometro de variacion para +b puede ser? sw 201
josebernal
revisa filtrado del circuito de fuente y de horizontal revisa hot , flyback
tajoss
tajoss
8
lo logre hacer encender cierro la pregunta gracias. Abriré otra con el problema
luis tartaglia
y cual fue el problema y la solucion ? para q nos sirva de experiencia - saludos
tajoss
tajoss
8
[quote:620e463338="luis tartaglia"]y cual fue el problema y la solucion ? para q nos sirva de experiencia - saludos[/quote:620e463338] Hola era lo que me dijo el amigo josebernal pasa que no puedo poner que fue la solucion una vez que puse que me asisitio y me dio una pista estaba en corto el horizontal y un cap bajo uno de 10 micros x 100 volt
