la76933 7n 5AH5, Falla vertical
eh
eh
eh
48
Hola Colegas, tengo el famoso problema de vertical que presentan algunos de estos microjunglas, el cual no se consiguen por ningun lado,les pregunto si alguien tiene alguno para venderme que funcione, con mascara 5AH5,desde ya muchas Gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
Este defecto es ausencia total de barrido o deflexión vertical (línea horizontal) o sólo se encuentra reducido, es la única anomalía y presenta excelente sintonía, audio del canal sintonizado o del DVD conectado a su entrada externa A/V, control de volumen, etc... Si estás solicitando este "ONE CHIP" LA76933 7N - 5AH5 considero que ya has verificado y confirmado la existencia de toda las tensiones que alimentan a las diferentes secciones de este "ONE CHIP" y del mismo IC vertical (¿Cuál utiliza), también has descartado la EEPROM por otra previamente grabada con el programa específico para este Modelo y Chassis (no lo especificas). Saludos!! Joansoler.
eh
eh
eh
48
hola,perdon por la tardanza,el tv sintoniza bien y el audio se escucha perfecto,me paso con otros televisores con el mismo integrado pero con distinta mascara,el mismo problema y la solucion fue cambiar el microjungla,en ese momento consegui el repuesto,pero este no lo consigo por ningun lado,el tv es slim y no se le puede poner una placa universal,bueno,al menos yo lo intente y no pude,si alguien sabe algo se lo agradecere¡¡
