tv samsung chasis ka9a
ivan jimenez
no da encendido el fusible esta bien
warneri92
warneri92
66.404
en samsung falla el horizontal sabes medirlo? hay que tomar precauciones de alto voltaje
marcos pedreañez
Mi estimado amigo.tienes que revisar primero los condensadores.electroliticos que estan a la entrada y salida del transformador chopper,son por lo general de 160V 100uf o de 47uf [/b]
Arturo Martinez savalza
tiene lovoltaje en el primario y secundario de la fuente o no ay en ninguno delos 2 lados
ivan jimenez
si hay voltaje
bueno conetalo ala luz electrica mides el voltaje en el capasitor c406 de 47uf 25vol. y bas amedir el q402 c2331 en el colector o pin del medio y te deve de dar lo mismo de voltaje que te dio el c406 mide tambiien los ohms t401 tranformador driver te deve de dar como 45 ohms o no estoy seguro pero lo mides ahora en la base del q402 de ve de aber voltaje al darle power de ahi si tienes frecuecimetro mides la base del horizontal te digo todo esto porque me apasado este problema de no encender t 401 y horizontal estoy sacando esta informasion de un chassis ks9a
ivan jimenez
lo conecte a la corriente y el led queda intermitente
roberto fitoria oporta201
checar la r-817 de 12okilos cuando se abre no enciende,.tambien verificar la etapa horizontal ok.
r-81es de 120kilos ok.7
r-817 de 120kilos ok.
Nieto Cristian Damian
si esta intermitente el led podría ser el horizontal en corto
ivan jimenez
ya habia cambiado el horizontal
dale una revisada al yugo ok.
ivan jimenez
utilice otra pantalla y sigue igual no da encendido solo queda con el led intermitente
esta seguro que los elementos de la fuente se encuentran bien la r-817 no dijiste nada es nesesario desconectar un extremo y medirla acuerdate de valorar ok.
Difanit
Difanit
136
Que tal compañero, ya checaste los voltajes primarios y secundarios de la fuente ?
mide los viltajes de la fuente primaria y secundaria cuanto mide ysi tienen variacion de boltaje
emma22390
emma22390
10.900
Ivan..por favor leer las reglas del Foro: http://yoreparo.com/reglamento.php hay que valorar TODAS las respuestas recibidas.. porque mejoras tu reputacion de consultante,son reglas y ademas es la forma de agradecer en el Foro..ya que todos invertimos tiempo en ayudar y no recibimos nada a cambio.. se valora de la siguiente manera: en la segunda opcion debes dar click.. saludos..
ivan jimenez
la r817 no la encontre y me ocupe en otras cosa discumpen ya retome otra vez la tarjeta
ivan jimenez
cambie la r817 y sigue lo mismo con el led parpadiando
warneri92
warneri92
66.404
desliga el b+ y ve si entra algo de voltaje al secundario e inclusive has la prueba con foco de carga a ver si tu fuente esta mal?
