Mi tv sony trinitron,modelo :kv-14mb42c,lanza 5 parpadeos
giancarlos guevara
El led ,emite 5 parpadeos y bueno la imagen tambien parpadea. espero sus comentarios gracias...
emma22390
emma22390
10.900
Aqui diagrama Sony 14MB42C Chasis BA-4D: http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=26106 no olvides valorar.. saludos..
emma22390
emma22390
10.900
Aca te dejo informacion del Chasis BA-4 y similares: http://valetron.eresmas.net/Especial%20Sony.htm Screen bajo o en mal estado el TRC segun los destellos.. saludos..
legionario1975
colega te pregunto los siguiente: tu tv trinitron enciende normal despues de esos parpadeos????
giancarlos guevara
Estimado, la imagen parpadea sin parar. en breve verificare el error,
legionario1975
ok. entonces, te puedo recomendar que pruebes con otra pantalla, comúnmente los tv sony trinitron cuando empiezan a manifestar ese tipo de síntomas como lo es el parpadeo en la pantalla es porque ya las misma están defectuosa, te lo recomiendo porque he solucionado muchas falla de este tipo reemplazando la pantalla.. suerte...
emma22390
emma22390
10.900
[quote="emma22390"]Aca te dejo informacion del Chasis BA-4 y similares: http://valetron.eresmas.net/Especial%20Sony.htm Screen bajo o en mal estado el TRC segun los destellos.. saludos..[/quote] Mas arriba aclare lo mencionado por el colega legionario1975.. saludos..
Joansoler
Joansoler
47.894
Puedes someter este TRC o Cinescopio a una prueba de rendimiento o emisión de sus cátodos KR, KG y KB, de esta manera de una forma fácil, sencilla y contundente tendrás total certeza si el TRC se encuentra o no defectuoso por bajo rendimiento...No te tomará más de 2 ó 3 minutos y no necesitarás usar otro TRC para salir de duda.... 1. Aislar por completo del circuito los 3 cátodos, puedes levantar un extremo de los 3 resistores R756/R757/R758: 1K 1/2W :RD que lo conecta a las salidas RGB del TDA6108JF. 2. Al prender el TV su pantalla debe permanecer completamente oscura; ajustar Screen (G2) a 250VDC y controlar que no varíe. 3. Apagar el TV y soldar a cada cátodo un resistor de 150K, unir sus extremos libres y soldar a tierra (masa). 4. Al prender el TV la imagen deberá ser completamente blanca y la tensión medida en c/u de estos resistores de 150K deberá ser cercana a los 40V y con una mínima diferencia entre ellos, esto corresponde para un TRC con mínimo desgaste. 5. Un TRC nuevo puede alcanzar valores de 60V o aún mayor... Comentar resultado. Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
