tv samsung muy ancha de la imagen
salvadorsilvagarcia
Tengo un televisor Samsung modelo ct-766 dwz el cual tenia dañados el diodo ( tvR10g ) y la resistencia fusible de 0.68 homs abierta en la zona del fly-back línea de 200vcd, en un principio no se veía la imagen, pero al cambiarle las piezas antes mencionadas ya se observo la imagen, la cual en el aspecto de altura vertical es correcta, pero en el aspecto del horizontal ( ancho de la imagen ) esta muy ancha en los extremos, el voltaje que medi después de cambiar las piezas fue de 207vcd y efectue una prueba con dos televisores de marca diferente, sintonzando una misma serie de television al mismo tiempo para observar la imagen dándome el siguiente resultado: El televisor Samsung en cuestión al observar la imagen, en la esquina superior derecha se observa muy poco el logotipo del canal 7, además en los extremos del ancho del televisor se observa una deformación vertical muy notable, por otro lado el televisor bien ajustado de la imagen se observa muy bien el logotipo del canal 7 , completo y no existe deformación en los extremos del ancho del televisor,. envio fotografías de lo antes mencionado. Como información indico los voltajes en la zona del fly-back tomados después de cambiar las piezas antes mencionadas. B+ 130vcd llegan 135vcd 200vcd salen 207vcd -13.5vcd salen -14vcd 16.5vcd salen 17vcd, todo lo anterior en la zona del del fly-back Por lo anteriormente mencionado, les pido su ayuda para eliminar la falla de la imagen del televisor Samsung, cuento con el control remoto asi como con los diagramas, pero no cuento con la información, o el procedimiento del ajuste interno del televisor. reiterándoles mi agradecimiento me despido de estedes.
warneri92
warneri92
66.404
ya revisaste: la bobina LEO1 la cual deves cambiar o embobinar Seguramente has controlado la tensión de alimentación de la etapa de salida horizontal sobre el pin nº 3 del FBT, que debería ser de 130v. Te sugiero, revisar la etapa de corrección este/oeste (pincushion), partiendo de DB02 = FMP-3FU hasta ICE01 = MC4558C, pasando por QE01; QE02 y todos sus elementos asociados.
