telstar no enciende
chuzs
chuzs
1
buenos dias colegas necesito de su ayuda, me llego un tv de la marca telstar modelo ctv-2118 la tarjeta lo que trae impreso es 40-2111sx-ma algunos compomentes k2996 que se le cambio L7809CV. TA8403K vertical. TA7057AQ. D1555. TB1238AN jungla. 24C04 eeprom. BSC 25-0211 flay back. lo que se le cambio fue el mosfet k2996 se revisaron diodos,condesadores,reguladores, aparentemente todo esta bien, solo enciende el lep. en el filtro principal ahi 172 voltios, en el +b ahi 128 voltios, 5 voltios en el pulsador de encendido. espero me ayuden con este tv a como siempre me han tendido la mano. gracias un abrazo a la distancia
juniore
juniore
6.621
despega de un pin el diodo zener D833=8.2v y prende el TV COMENTA COMO te fue
juniore
juniore
6.621
este es el diagrama colega http://depositfiles.com/files/p5uojdnif
chuzs
chuzs
1
gracias por tus repuestas las cuales estare ejecutando dentro de unas horas ya que el tv lo tengo en el trabajo, te estare valorando las respuestas una vez teniendo los resultados. gracias y un abrazo.
chuzs
chuzs
1
colega juniore realice la prueba que me indico lo del zener D833, quedando en las mismas condiciones donde solo el lep queda encendido por lo que creo que el problema lo tengo de ese diodo para atras seguire buscando la solucion espero me sigas orientando. gracias
juniore
juniore
6.621
vamonos para la jungla mídete los 9v Que entran al pin 3, 8, 17, 28, 52, en estos pines los voltajes son de 9v nota estos voltaje son de 5v pin 31=5v pin 46=5v pin 36=5v también mídete el pulso de encendido Que envía la jungla ala base del Q401 este pulso se produce cuando le das power el voltaje de los 9v lo Regula el IC401 y el de los 5v lo Regula IC402 ahora en el micro mídete en el pin 18=5v en los pines 26, 27=5v en el pin 42=5v el voltaje del power también es de 5v pin 42 suerte colega todo esto esta en el diagrama Que te envié
chuzs
chuzs
1
estimado colega juniore estoy pendiente de tu valiosa ayuda en cuanto llegue al trabajo realizo lo que me indicas y te valoro. gracias hasta mas tarde
chuzs
chuzs
1
buenos dias juniore los resultados de lo que me indicaste son los siguientes [jungla] pin # 3 .3 voltios pin # 8 .2 voltios pin #17 .3 voltios pin #28 ..3voltios pin #52 .3-4 voltios micro pin # 18 5.11 voltios pin #26 5.13voltios pin #27 5.13voltios pin #42 5.17voltios esos son los resultados que me pedistes,lo que me dices que el voltaje en el pin #42 del micro es contaste no ahi necesidad de pulsar para obtenerlo. espero no te canses y me sigas ayudando a resolver este problema. gracias y que tengas un buen dia [/list]
juniore
juniore
6.621
cambiare la eeprom haber si te prende
chuzs
chuzs
1
buenas dias procedere a cambiar esta pieza quiera Dios que se encienda o por lo menos dar alguna señal que me oriente te estare comentado de lo que suceda se demorara hasta el miercoles ya que tendo que mandar a traerla a la capital gracias te agradezco la paciencia que tienes al irme orientando
warneri92
warneri92
66.404
lo que pasa con tu tv es que pareciera que estas cambiando piezas al azar.....debes de cerciorarte primero de la fuente que este ok antes que cualquier cambio. cuando cambies un mosfet debes de revisar componentes alterados asociados si?
juniore
juniore
6.621
colega chuzs para Que puedas descargar el diagrama le das en descarga Regular esperas un minuto y después te aparecen unas letras las cuales las escribes con el y puedes descargar el archivo
juniore
juniore
6.621
Revisa la posición de la eeprom puede estar en posicion contraria
chuzs
chuzs
1
juniore no ahi forma de perderse estan marcados los sitios donde va cada patita voy a poner otra eeprom y te comento gracias
chuzs
chuzs
1
te comento que use otra eeprom y no me soluciono nada
chuzs
chuzs
1
estimado colega Warneri un saludo a la distancia a mi tv de entrada no encendía el lep por lo que se procedió a comprobar lo que es la fuente donde teníamos tensión de 110 voltios hasta hasta que se llego a este transistor k2996 el cual estaba quemado se reemplazo logrando que la luz del lep se accionara en forma permanente, el colega juniore me a guiado muy amablemente donde se a tomado diferentes medidas donde ahi resultados que no son muy alargadoras a lo que se me recomienda reemplazar le eeprom que seria la segunda pieza que se va a mover del aparato , no soy diestro en esto pero me gusta mucho y deseo aprender mas practica porque lo teórico es una base para el desempeño de esta linda profesión. juniore me dio in link para que bajara el diagrama pero no e podido por lo que en google me encontré uno bastante borroso pero ahí voy, espero que muy amablemente y como es la voluntad de todos ustedes me brinde una orientacion para mientras consigo la eeprom. gracias y bendiciones
chuzs
chuzs
1
estimados colegas señor warneri y juniore gracias por tener tanta tolerancia en esperar mi respuesta la situacion esta de la siguiente manera para ver por donde me orientan, antes de cambiar la eeprom hice varias medidas que son las siguientes. eeprom: las patas # 5 - 6 y 8 con 5 vdc. micro: patas # 26 - 27 y 42 con 5vdc. vertical: pata # 6 24 vdc. los 5 voltios de los pulsadores estan presente, con la antigua y la eeprom que le puse las medidas de voltajes fueron siempre las mismas, le volvi a poner la eeprom que tenia y resulta que ahora no enciende el led de standby. al yugo le llega corriente. le cambie todos los capacitores de baja nominacion uf revice los diodos de la fuente los zener y todo esta ok. espero no se cansen y me sigan brindando consejos para ver si salgo con este tv gracias y que Dios los bendiga y los siga llenando de sabiduria
juniore
juniore
6.621
colega sigue trabajando el TV con eeprom Que tenia o sea la vieja cuéntame como sigue la TV en Que as progresado prende o no prende
chuzs
chuzs
1
e probado dos eeprom y no tengo ningun progreso si e notado que ahi ciertos voltajes en el fly back no estan presente ahora en la tarde voy a ver cual puede ser el problema te estare informando no desmayes espero tu ayuda gracias
