Buen día a todos en el foro, ingresó este tv el cual dejó de verse la imagen, según el cliente este daño se lo provocó el aparato de la antena satelital el cual empezó al estar conectado al tv empezó a escucharse un chillido y luego se cerró la imagen quedando oscura sin brillo, me comenta el cliente que probó con otro tv y también se escucho un chillido y a distorsionar la imagen por lo que la desconecto inmediatamente para que no se la dañara.
No cuento con el diagrama por lo que no estoy seguro de que sea el jungla (cxa1870s)el que esté dañado, si alguien tiene el diagrama y lo sube se los agradezco d antemano.
Hola warneri92, los cañones si encienden y al subir screen si aparece brillo pero sin imagen, el audio está presente y cambia de canal y hace todas las funciones y lo único que no aparece es la imagen.
Te comento también que no creo que sea agotamiento del tubo ya que la imagen era perfecta antes de este problema.
Gracias por responder a mi pedido de ayuda y si tienes alguna sugerencia será bienvenida.
Gracias reparador361 por el diagrama que si me sirvió ya con comparando los voltajes pude deducir que el jungla estaba malo por lo que lo cambié y el tv funcionó nuevamente sin problemas.
Gracias también a warneri92 y a dillo por su aporte y un abrazo para todos.
