[Solucionado] tv rca sin sonido
warneri92
warneri92
66.404
que paso servi pecas nos dejas a medias ahi te va: MÉTODO PARA ENTRAR AL MODO DE SERVICIO RCA/G.E. Se accede a este modo al pulsar dos combinaciones de botones en el teclado frontal, ó desde el control remoto. 1 - Con el TV encendido, pulse el Boton MENÚ; sin soltarlo presione POWER. 2 - Sin soltar Menú, suelte Power y presione VOLUME +. 3 - El TV debe mostrar un menú en pantalla así: Donde P 00 es el Item y V 00 son los datos. P igual Parámetro; V igual Valor. 4 - Con Vol + (arriba); navegamos por los Item, comenzando con el: 00. 5 - Para poder modificar los valores o datos; debemos ubicarnos en el Item 00, Con CHANNEL y con VOLUME, ubicarnos en el V 76 y presionar MENÚ. Al presionar Menú se cierra ¡verticalmente del todo!. 6 - Estando cerrado Verticalmente se presiona CHANNEL + (Arriba). El TV pasa a mostrar Pantalla abierta Verticalmente pero sin Sincronismo. (Ni Vertical ni Horizontal). Nota:Esto se debe a que se encuentra en la primera opción del Menú que es: Frecuencia Horizontal Libre. Es decir sin sincronismo. 7 - Presionando CHANNEL, podemos ver los otros Item. 8 - Con VOLUME (+) ó ( -), podrá variar los valores del Item V ??. CUADRO DEL MENÚ DE SERVICIO (Tomados de un F19201BK R.C.A) Item Detalle del ITEM Valor Gama P 01 Horiz. Free V12 00 - 31 P 02 Horiz. Fase V 08 00 - 15 P 03 Width V 07 00 - 15 P 04 Pin Amp V 03 00 - 07 P 05 Vert. Center V 08 00 - 15 P 06 Vert. Size V 16 00 - 31 P 07 Red Bias V 59 00 - 127 P 08 Green Bias V 41 00 - 127 P 09 Blue Bias V 53 00 - 127 P 10 Red Drive V 36 00 - 63 P 11 Green Drive V 30 00 - 63 P 12 Blue Drive V 29 00 - 63 P 13 (Ver nota) V 00 Ajustarse a 77. Nota: P13 se usa para entrar con clave, (Valor 77), a hacer ajustes de Chasis, tales como: Nivel de video, Nivel de FM, Ajuste fino de B+, AGC de RF del canal 6. Estos ajustes se recomienda mejor, ¡NO TOCARLOS!. El Parámetro 28, permite entrar con la opción del valor: 78, para hacer ajustes en el Selector de Canales, asunto que se recomienda no "torear". 9 - Para salir del Modo de Servicio presione POWER. Indice de Fallas TV: Indice de Modos de servicio
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
gracias don gato muy amable de su parte aportar esa info.
