noblex 21tc677u no enciende
Televisor NOBLEX 21TC677U
pety_108
holas colegas tengo un tv noblex Slim 21 tc677u que no se activa. chasis LA8-A en primer lugar cambie IC601 STRW6754 que estaba en corto. luego al activarlo el led parpadea no se logra activar, cambie Q631 B985 y el horizontal D5024 la tensión de +B90.
aguilazo.cordero
hola si se quemo el srt debes de rev, todo los demas componentes y desconecta el b+ del flyback a ver si sube en algunos solo sube cuando se activa el flyback en otros no es fijo y debe de tener unos 110v (((((saludos )))))
emma22390
emma22390
10.900
Colaboro con el manual de servicio Noblex 21TC677U Chasis LA8-A: http://elektrotanya.com/noblex_21tc677u_chassis_la8-a_sm.pdf/download.html esperar unos segundos y hacer click en "get manual" para iniciar la descarga.. saludos..
juniore
juniore
6.621
para Que este voltaje pase de 90v a 110v Que es el voltaje normal pon en serie Con R645 una resistencia de 12k y mides el voltaje debe aumentar a 112v este es el diagrama http://depositfiles.com/files/brgsntm5n
pety_108
muchas gracias aguilazo.cordero@ y Emma 22390 por la ayuda. juniore voy aprobar lo de la serie y comento haber que pasa. :D
Jonnylr
Buenas, yo tmb tengo el mismo tv con las mismas fallas, cambien el srt que estaba en corto revise el resto de la fuente y los valores normales cambie el B985 (por las dudas) pero mido en +b y tengo 50v. estaba por probar lo que dice juniore te queria preguntra se lo comprobaste pety_108 y que tal salio todo.... espero tu respuesta.
edson tejada dominguez
por aca
emma22390
emma22390
10.900
:?: :?: :?: 8) 8) 8)
marti2013
mira por lo que cuentas tal parece que lo que le pasa al tv es que tiene el jungla en corto es una falla de mier en este tipo de tv lo que falla es integrado la76933. si ya revisaste todo lo demás, para estar seguro que es lo que yo te digo. 1) forzar a masa q1903 que es de montaje superficial y esta cerca de la botonera. 2) luego desconecta la pata 55 del la76933. 3) mide las tensiones de +b y la la entrada a todos los reguladores, el mas importante que tienes que medir es la entrada al regulador de 4 patas que figura como ic631, si en su entrada mide 12 v cc, ten por seguro que el problema esta en el la 76933. también podrías intentar remplazar el ic631 por un regulador común de 9v cc veras que todas las tenciones en la placa son normales, siempre y cuando este desconectada la pata 55 del la76939. cámbialo sin tocar nada mas es caro cuesta pero es la única solución que se.
shurkonrad
[quote="marti2013"]mira por lo que cuentas tal parece que lo que le pasa al tv es que tiene el jungla en corto es una falla de mier en este tipo de tv lo que falla es integrado la76933. si ya revisaste todo lo demás, para estar seguro que es lo que yo te digo. 1) forzar a masa q1903 que es de montaje superficial y esta cerca de la botonera. 2) luego desconecta la pata 55 del la76933. 3) mide las tensiones de +b y la la entrada a todos los reguladores, el mas importante que tienes que medir es la entrada al regulador de 4 patas que figura como ic631, si en su entrada mide 12 v cc, ten por seguro que el problema esta en el la 76933. también podrías intentar remplazar el ic631 por un regulador común de 9v cc veras que todas las tenciones en la placa son normales, siempre y cuando este desconectada la pata 55 del la76939. cámbialo sin tocar nada mas es caro cuesta pero es la única solución que se.[/quote] Joya me dieron una buena ayuda el IC esta dañado :wink: :wink: :wink:
