hola amigos les comento que este tv me tiene algo deconcertado y pido su ayuda por favor,el tv en cuestión tiene todas las tensiones a la salida de fuente bien,como marca la placa,al flyback llegan los 114 v de +b, funciona todo se escucha sonido,sintonisa bien,apaga y prende normalmente pero la cuestión es que no tiene tensión de filamento ni g2 y la tensión de 180 v esta en 114 es la que aparece. agradesco su ayuda , a me olvidaba el flyback es nuevo. desde ya gracias
colegas les comento que logre que encendiera pero ahora tengo problemas con el vertical que esta cerrado totalmente, he cambiado el integrado pero nada de abrir,agradeceria sus comentarios he leído en algún otro post que a veces es complicado el vertical en estos tv. gracias
Como reemplazo del LA-7833, adicional al LA-7830 sugerido por Cohen Televisión quiero agregar el UPC-1488H, UPC-1498H, TA-8403K... también mide los 26v Que alimentan el vertical
disculpa que vaya para atrás pero cambie el ci vertical,y probe y me volvió a surgir el tema que no se ilumina la pantalla, mañana voy a probar lo que me recomendó otro colega mas arriba de desconectar el socalo y medir la g2. gracias por la respuesta mañana les comento que ocurre.
gracias a todos lo que me colaboraron ya logre solucionar solucionar mi problema en este tv,cambie la bobina que lleva el +b al flyback L802 que ha simple vista esta bien pero resulto que hice un pequeño movimiento y resulto que estaba destruida internamente,ademas para solucionar el problema de vertical cambie la resistencia que sale del flyback por donde pasan los 26v del circuito vertical. gracias a todos
hola amigo- dices preimero no tener los 180v, en su lugar tienes 114v- eso como dijo el colega no esta oscilando la fuente de alta- luego dices q solusionaste, con problema de vertical- y de pronto otra vez no prende filamento- me parece q es problemas de falsos contactos o en alguna parte el impreso esta cortado- limpia bien la placa- mas en zona de flay , driver del TSH y repasa soldaduras al jungla- luego de tener de nuevo alta tension filamento prendido, seguiremos con vertical q no es jodido- y con la ayuda de los colegas seguro reparas este- saludos
