Hitachi-CDH-20GM2-Chasis H-907F--poco brillo
Televisor HITACHI CDH-20GM2
miguel 86
miguel 86
2.160
hola amigo este aparato tiene poco brillo, del menu varia muy poco el ajuste que se realiza, regule sgreem sube muy poco y hace lineas, cambie electro de video, probe con memoria eeprom sigue igual,color,sonido imagen bien, alguna sugerencia
emma22390
emma22390
10.900
Primero,probaste con otra pantalla..? hace esto y comenta si la falla persiste amigo.. saludos..
miguel 86
miguel 86
2.160
Hola ahi probe el tubo, sigue igual, tengo desconfianza del fly back, el sgreen solo tiene 78V.
warneri92
warneri92
66.404
habra que reactivar el cinescopio? fijate si tiene muchas hors de uso se ve en la tarjeta y en la plaqueta
miguel 86
miguel 86
2.160
Hola Warneri, ya reactive y no cambia nada queda igual, no hace variacion de brillo.
warneri92
warneri92
66.404
primero el voltaje de filamento y revisar seccion de resistencias desvalorizadas y si no entonces el potenciometro de screnn sucio? el potenciómetro del control de screen que en muchos casos se soluciona cambiando el f.back yo logré fijarlo en 300V. y con un suave golpe al destornillador con que lo ajusté, lo dejé fijo y lo "sellé" aplicando el soldador entre el eje del pote y la carcaza del f.back . como verán, es un método extremo lo correcto sería cambiar el f.b pero,muchos sabemos que estos f.b. chinos últimamente son muy difíciles de conseguir. Por lo tanto se le advierte (yo al menos) sobre la ausencia de garantía ante este procedimiento. En varios aparatos ya me dió buen resultado y espero que èste tambien sea uno de ellos. de http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/481803.html
emma22390
emma22390
10.900
Esta es otra forma de salvar el Flyback cuando falta Screen.. debes tener cuidado y tomar con responsabilidad esto,ya que un error puede ser muy grave.. saludos..
miguel 86
miguel 86
2.160
Hola amigo, para tener una tension exacta de sgreen, se mide con masa de chasis, otra pregunta que noto es que dentro en menu y regulo el brillo, lo llevo a cien y cero y no varia el brillo.
miguel 86
miguel 86
2.160
Hola amigo cambie el fly back y funciono bien el brillo, pero quedo una franja azulada de unos 15 centimetro sobre imagen en sentido vertical en medio de pantalla, cuando hace cambio de imagen se nota mas, alguna sugerencia
roberto fitoria oporta201
veirificar el vooltage de los 180vcd,si esta disminuido reemplazar filtro de esa linea el de 250 voltios con referente a los 78 voltios de screen claro que puede ser tubo agotado y seria bueno cargar la pantalla cheque si algun condensador no este averiado si no tendrias que reemplazar el flyback ok.
emma22390
emma22390
10.900
Podrias subir una imagen de la nueva falla..?? saludos..
miguel 86
miguel 86
2.160
Ahi pase estando en video se nota mas el defecto, con imagen ne toda en cambio de enfoque.
miguel 86
miguel 86
2.160
Ahi esta una con imagen a ver si se aprecia.
Joansoler
Joansoler
47.894
Este defecto podría ser causado por una avería del IC Jungla LA76805, del circuito AFC conectado a su pin 28: FBP o por el mismo FBT si es que éste no corresponde al original sino a uno del tipo genérico o a un FBT adaptado... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
miguel 86
miguel 86
2.160
Hola el fbt original tenia FSA 69025M pero no consegui, me dieron un FSA 37024 S segun es el reemplazo,funciona bien pero, yo tambien le desconfio al jungla voy a ver si consigo para probar, gracias
miguel 86
miguel 86
2.160
Hola amigos, gracias a todos los colegas que aportaron en esta falla, el amigo Joansoler me dio una pista del jungla y efectivamente fue el jungla LA 76805, cambie y solucionados, saludos
