Tengo este tv lg 21fu7rl-l4 con la siguiente falla:al momento de presionar el boton master enciende el led rojo de stand by,hasta alli todo bien mido los voltajes en el secundario del chopper y todos los voltajes salen,pero al momento de presionar el boton de encendido todos los voltajes se me caen a cero voltios con escepcion del voltaje que se va al ic de sonido,opte por desconectar el +b del fly back y conectar un foco en paralelo con el filtro de fuente y se mantiene el voltaje de fuente,ya descarte transistor de salida horizontal,porfavor alguna ayuda estare agrdecido.
deconecta el +b Que llega al flyback y lo prende con el +b del flyback deconectado si te prende y no se caen los voltajes entonces el flyback esta malo
y merece Remplazo Franklin este es el diagrama
http://depositfiles.com/files/l16apgz3t
hola estimado colega por la prueba que dices que has hecho me atrevo a sugerirte que cambies el fly back es muy comun en los tv lg la falla de este componente. suerte
Gracias colegas por todas sus respuestas son muy amables,tengo un detalle mas que anadir cuando presiono el boton master les dije que salia el +b pero mide 187v, me parece elevado este voltaje,con respecto a lo que me sugeirieron desconecte el +b del fly back y se siguen cayendo los voltajes, lo que me parece es que el tv se esta protegiendo por este +b elevado,lo que quiero saber si hay algu metodo para descartar esta averia..
Una vez mas gracias por su ayuda y orientacion colegas,les tengo que comentar que solucione esta falla, cambiando los condensadores c826=1000mf 16v y c850=1000mf 16v estos condensadores estaban disminuidos de capacidad,de estos filtros sale un voltaje al optoacoplador y como no habia este voltaje, el +b aumentaba a 187v con lo cual el tv no encendia porque se protegia,quiero compartirles esta solucion para cualquier colega que le suceda la misma falla.gracias amigos.
