consulta tecnica
chuzs
chuzs
1
buenas noches, temprano consulte sobre la equivalencia del mosfet k2993, muy amablemente obtuve la respuesta donde se me indica no uno si no varios reemplazos. gracias a esos buenos colegas. revisando mi stop de repuestos solo me encontré uno y es ahi donde va mi consulta,el mosfet original es el K2993- dentro de los reeeplazo esta esta el 2SK2996 que es en el que me base para para recabar la información el que tengo yo es el siguiente IRFS634A,todo esta bien hasta ahi. el 2SK2996 tiene las siguiente caracteristicas. DRAIN-SOURCE 600 VOLTIOS. DRAIN-CURRENT 10 AMPERIOS. GATE-SOURCE +-30 VOLTIOS IRFS634ADRAIN-SOURCE 900 VOLTIOS. DRAIN-CURRENT 7 AMPERIOS. GATE-SOURCE +-30 VOLTIOS. aquí viene mi consulta esa diferencia de voltaje mas amperaje me dará algún posible problema si se lo pongo al tv. gracias
Draky
Draky
1.179
Hola Chuzs: Esos datos son los máximos que pueden manejar cada uno de los referidos. Es como en un capacitor que por ejemplo: maneja 470uF-16v El voltaje es el Máximo que puede manejar. Un voltaje mayor dañará al componente, aunque No necesariamente el sistema o circuíto donde está tenga que manejar ese voltaje. Generalmente se usan los capacitores de un poco más de voltaje que el que se mueve en el circuito. Es por eso que si te encuentras un capacitor de 470uF- 25V lo puedes usar en lugar del de 16V. Pero no es recomendable usar uno de menor voltaje ya que puede estar debajo del manejado por el circuito. Estamos en contacto por si te quedaron dudas. Suerte y saludos.
sergiogaray
lo que veo que el que tienes para ponerselo es de menor amperaje, por eso no te recomiendo que lo pongas por que se te va a danar en poco tiempo.
chuzs
chuzs
1
gracias los amigos sergiogaray y Draky sastifecho con le comentario de ambos excelente dominio del tema de parte de los dos. agradecido
