tv samsung de 21 mod-ct5066bz el led prende y apaga
johanrobles
hola a todos mis colegas de yo reparo,hoy vengo pidiendo aucilio con esta tv samsung mod-ct5066bz,bueno paso a esplicar mi problema,la tv funciona todo bien el (+b)la tencion del (TRH) e rebisado todos los componetes de la fuente y todo esta bien,el unico problema que encuentro es que cuando conecto la tv a la coriente el led del estanbay prende pero tiene un sonido repetitibo como un clic clic clic,parese como si el regulador de vol no estubiera regulando la coriente,y mis sospechas son esa que quisas el regulador no esta regulando,no se si estoy aquibocado poreso pido alluda y grasias de antemano,boy a valoral mucho cualkier idea que me allude a solucional el problema grasias...
franklin  j   rodriguez
dime cuanto voltaje tienes en b+
johanrobles
com el transistorH kitado de la placa tengo en el +b 60v,pero lo k pasa es que en la placa hay un sonido chiu chiu chiu como de un ajarito pero el sonido no es fuerte sino de bajo volume y es un soido continuo,porfabol ayudenme..
revisa el filtro de linea y otros filtros en fuente
leoprincich
La tensión de +B parece baja,prueba a desvincular el flyback y conectar una lampara de 75watt entre la resistencia del ++B y masa si la tension se normaliza,es problema del flyback.
johanrobles
hola mi colegas ,primero kiero pedir disculpa por no aver respondido mas antes y agradeser por sus atencines para conmigo boy a baloral sus respuestas,bueno volviendo al tema del tv queria desirles o informarles sobre unas pruevas que realise que me dieron una pista ,paso a esplicar en la targeta o chasis yo deconecte todo y solo dege trabajando la fuente para ver si el problema estaba en la fuente y medi cuenta de un sonido como un click click click pero el sonido no era fuerte asi que comense a realisar pruebas deconectado uno por uno los componentes de la fuente y derepente cuando realisaba las pruebas el sonido se detubo y me pregunte si era algun componente o soldadura fria ,entoses resode todos los componetes te toda la targeta o chasis y el led no prendio ni parpadio y antes prendia y apagaba continuamente y no se ni me imajino que paso,asi k no se si esto les da una pista para alludarme,y si nesesitan el diagrama yo lo tengo puedo subirlo si lo desean.y gracias de antemano..
alonso1963
amigo las fuentes osciladas no deben trabajarsen en caliente,osea que conectada empieces a despegar elementos o a resoldar. el tic tic te indica que te tiraste el regulador. tampoco debes quitarle la carga completamente. desconecta el hot y realiza la prueba de la bombilla para saber si la fuente te esta produciendo el +b.
johanrobles
colega les ruego me disculpen por no aver respondido a sus respuestas antes ,pero era que estaba muy ocupado,pero detodos modos gracias por sus respuestas,ya el cliente se llebo la tv porque compro otra..gracias
