Toshiba chasis U-17 no enciende.
sebaeldiego
Buenas comunidad, molesto esta vez para preguntarles por un tv Toshiba modelo Tv20E97M chasis U-17 que posee un regulador de fuente W5753A; un transistor horizontal j6810D; vertical STV9302A; micro 8873CRA; y no están los valores que dice el plano como por ejemplo capacitor de fuente (311v) tengo 295v que ingresan al pin 1 del STR, el pin 3 de éste regulador aparece como 1,1v y 3,1v (yo mido 0v), pin 5: 320v (yo 19v), y pin: 7 0,45v (yo 0,19v). Al flyback llegan 74v en vez de 114v y en las demás salidas no tengo tensiones o son bajas como las descritas anteriormente. Cambié el regulador y unas resistencias mas electrolíticos y un diodo que estaban averiados y logre que el tv encienda pero con pantalla oscura, sonido de "estática" y al arrancar hace como que algo está "cargando" y enciende pero con los problemas mencionados. Comento también que tenia marcas de golpe en el circuito impreso y dañó un capacitor SMD de 100nf el que reemplacé. Gracias de antemano por ayudarme.
franklin  j   rodriguez
cambia el filtro de linea ese es el que tu dices que tiene 295v cambialo y el filtro del b+
sebaeldiego
Gracias por su respuesta estimado señor Técnico Ángel, al electrolítico de fuente lo cambio aunque mida bien?, porque lo saque y medí con un capacímetro y un capachek para salir de dudas, ambas medidas daban correctas. Pero seguiré sus consejos y lo cambiaré. Gracias por su respuesta!!
sebaeldiego
Hola compa Angel, mil disculpas por la tardanza pero no tenia como comunicarme con ud o con el foro, comento que ya cambié el electrolítico de fuente sin resultados positivos y de nuevo el regulador con sus respectivos componentes pero todo esta igual. Gracias por su ayuda y su tiempo.
sebaeldiego
Vuelvo con este tema a molestar a los señores Técnicos de este foro, para saber si alguien me pudiese colaborar con este tv, y comentarles que ahora el tv arrancó pero con pantalla totalmente oscura, (con el screen al máximo), y con sonido audible. Las tensiones en la placa del RGB arrojan una tensión de 71v en el colector de cada transistor y la tensión de filamento es de 5v. ¿Por que lugar debo seguir?. Gracias y perdón por el tiempo.
juan ponzo
juan ponzo
1.349
buenas tardes. revisa los componentes del vertical, puede estar protegiendose la pantalla. tambien revisa la linea de +180 y de abl(filtros y resistencias) suerte
sebaeldiego
Gracias por responder Sr Juan, le comento que las tensiones en el Fb estan mal aparentemente: en el pin 1 donde según el plano figura como 113v hay 71v, pin 2 igual en vez de 113 v hay 71v, pin 6 deberia haber 25v y tengo 0v, pin 9 dice ser filamento tengo 0v también. Debería sacar el trsh y medir de nuevo?. Gracias otra vez.
juan ponzo
juan ponzo
1.349
primero desvincula o saca el flyback y mide(con un foco como carga para ver si la fuente regula bien).si el voltaje se normaliza coloca el flyback y saca el tsh. comenta como te va con esta prueba.
sebaeldiego
Estimado Sr Juan, antes que nada quiero agradecerle enormemente todas sus orientaciones que me sirvieron de mucho y me impulso a lograr el éxito; le cuento que realicé la prueba que me indicó y efectivamente era el trsh el que estaba con problemas. En mi caso este chasis trae un j6810D pero pude reemplazarlo por un D2499 como vi en este foro que se podía hacer. Hasta el momento el tv funciona excelente y el trsh calienta normal. Creo que le daremos a este tema por cerrado luego de su respuesta. ojalá y yo también pueda colaborar con alguno de ustedes en algo. Muchas gracias por su ayuda y hasta cualquier momento!!!
juan ponzo
juan ponzo
1.349
bueno me alegro que le hayas dado una rapida solucion y espero seguir viendote en el foro compartiendo tus conocimientos. suerte
