compañero, si el problema que tienes en el vertical el que no se a cerrado la pantalla completamente deverías de probar abrir entrando al sistema de servicio display -5- vol+-power
de lo contrario ya verificaste si te esta llegando alimentación al ic vertical o si el ic esta averiado.
adjunto una imagen del televisor como esta ahorita y ya dentre al modo de servicio y ajuste los valores pero no lo hace mas grande q prodra ser gracias
comprueba bien esos condensadores,,,no pases por alto los ceramicos o de poliester asociados a IC vertical y tambien comprueba aca resistencias que no este desvalorizadas...importante que repases soldadura, controlar falsos contactos o partiduras en toda esa seccion vertical...
manos a la obra y comenta resultados...
suerte
Verificar que R544: 4,7Ω no se encuentre sobrevalorado...
tener muy en cuenta que apenas unas décimas de ohm pueden provocar una disminución sustantiva en la altura de la imagen... Comentar resultado.
saludos!!
Joansoler.
