*Crown Mustang TMT-2059 fuente embalada
jobohl
jobohl
8
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos. Me llegó un tv Crown Mustang TMT-2059 con el Q101(THD200FI) en corto y las R121 y 122 abiertas lo cual repuse como así también el Q105(BC368) y los electrolíticos C113 y C111 y la salida horizontal también. En el caso del Q101 le puse un D1710. Los demás transistores y diodos los medí y están bien. El problema es que la fuente arranca pero en donde tiene que haber 120V hay 236V y en vez de 16V tengo 36V. No se por donde puede venir el problema, agradecería si alguien me puede dar alguna sugerencia.
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 18 años
hace 18 años
comenza cambiando todos los electroliticos del primario (menos el de linea) y el secundario de la fuente, saludos.
sayacom
sayacom
39
hace 18 años
hace 18 años
la misma tension te da sin el fly back? probaste retirar el fly y desoldar el 1710 y medir tension sin consumo y con consumo a ver si seguis teniendo los 236v?
jobohl
jobohl
8
hace 18 años
hace 18 años
Les comento que ya solucioné el problema. Cambié el transistor Q104(8550C) que medía bueno, pero al parecer en funcionamiento no estaba tan bueno como en frío, lo reemplacé por un BC369 y salió funcionando. Ojo que hay que cruzar las patas ya que no coinciden con el transistor original. Saludos.
