hace 18 años
Hola colegas! reciban un cordial saludo desde mexico.
Bueno me llego un televisor marca Daewoo de 20 pulgadas modelo DTQ-20N2FC con chasis CN-115i, no enciende y revise que los 5 volst del micro estaban abajo a 2.3 volts desconecte el micro (LC864616A) y volvi a medir el voltaje y estaba correcto en 4.6 volts medi la resistencia entre la terminal de alimentacion del micro y la terminal de tierra y me marcaba una resistencia muy baja alrrededor de 40 ohms y conclui que el micro estaba dañado, copre otro igual y lo coloque pero el tv sigue sin encender, ya revise nuevamente los 5 volts de alimentacion y estan ok revise B+ y esta ok debe ser de 103 v y tengo 105 v no se si este micro se tenga que grabar mucho les agradeceria si me pudieran ayudar, ya busque informacion sobre este micro pero no encuentro informacion sobre si necesito un firmware para grabarcelo para que el televisor funcione no se que mas hacer espero y me puedan ayudar, por donde mas puedo revisar???? como dato tiene estos integrados: LA7674 el regulador del micro es un ATMEL 804 24C02.
De antemano gracias por su atencion.
