Saludos amigos,tengo un tv sony de 29¨ kv-29sl42/8 el cual repare cambiando el horizontal por que estaba en corto,pero al cliente solo le duro dos dias y lo trajo de nuevo,el problema que el trans horiginal se perdio y yo lo repare sin fijarme si era con damper o sin y le puse un trans BU2527AF que segun algunos datos recopilados es sin damper y de 12 amperios sin embargo lo ligó aun adaptandole al disipador de calor otra parte,les agradeceria si me podrian decir el numero del original para saver si fue por lo del damper que lo destruyo por que revisando en algunas partes algunos modelos de 29¨ utilizan el c5426 pero me gustaria estar seguro para no volver a quedar mal con el dueño. si tengo otro problema de condensadores pues le agradeceria mucho sus sujerencias.
si el chasis es el BA-4D
según diagrama llevaria el transistor 2SC-5426-01 el cual tambien en diagrama indica que lleva diodo damper.
soy nuevo en el foro asi es que no se como adjuntarte el diagrama suerte.
amigo a mi me paso algo igualito al tu caso te recomiendo que le pongas siempre con damper por que el damper ayuda a reducer los rizos te mando este post donde hice la pregunta aqui el enlace: http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1064514.html
gracias por responderme amigos, probare con los sustitutos que me dieron a ver si encuentro de buena calidad y hojala que por poner un horizontal sin damper no me haya dañado el flaybak y que al colocar el diodo con damper no lo destruya nuevamente. gracias por despejarme la duda que tenia y por sus buenas recomendaciones.
