TV LG RP-21FB32 no enciende. solo stand by
ponyman.10
Saludos compañeros tengo un problema con este TV LG RP-21FB32 el cual solo prende el led rojo de stan by al presionar el boton de encendido se escucha como si quisiera arrancar pero no lo hace, que sugerencias me pueden dar para repararlo. ya le cambie el ic 805 se110, y el horizontal D2627 por lo que lei en rotras preguntas. De antemano muchas gracias a los que me puedan colaborar con mi problema
reparador361
reparador361
2.396
Hola colega, debes revisar el +B que va al flyback, debe estar en 112 voltios y cuando lo enciendes debe mantenerse, si se cae a 80 voltios o menos significa que el flyback esta dañado y debes cambiarlo; te estoy enviando el link para bajar el manual de servicio de ése chasis, bájelo, estudielo y seguro lo podrás reparar, suerte colega. manual de servicio tv LG modelo RP-21FB32: http://depositfiles.com/files/ir17rn35n
ponyman.10
[quote="reparador361"]Hola colega, debes revisar el +B que va al flyback, debe estar en 112 voltios y cuando lo enciendes debe mantenerse, si se cae a 80 voltios o menos significa que el flyback esta dañado y debes cambiarlo; te estoy enviando el link para bajar el manual de servicio de ése chasis, bájelo, estudielo y seguro lo podrás reparar, suerte colega. manual de servicio tv LG modelo RP-21FB32: http://depositfiles.com/files/ir17rn35n[/quote] gracias compañero por su pronta respuesta te comento que realize la prueba en el b+ me marco110v y al darle al boton de encendido se bajo hasta 82 v pero inmediatamente vuelve y se sube a 110. con estos valores podemos considerar que el flyback esta malo ?
GILBERTO GIL GARCIA
[quote="reparador361"]Hola colega, debes revisar el +B que va al flyback, debe estar en 112 voltios y cuando lo enciendes debe mantenerse, si se cae a 80 voltios o menos significa que el flyback esta dañado y debes cambiarlo; te estoy enviando el link para bajar el manual de servicio de ése chasis, bájelo, estudielo y seguro lo podrás reparar, suerte colega. manual de servicio tv LG modelo RP-21FB32: http://depositfiles.com/files/ir17rn35n[/quote] felicitaciones personas que ayudan sin otro interés que ser solidarios merecen todos los créditos Dios bendiga estas personas y les fructifiquen sus deseos
baldomero sanchez poot
no necesariamente puede que el problema sea la fuente es una posibildad, para probar la fuente con otra carga que no sea el fly back te sugiero desvincular la linea +b que le llega al fly back y colocar un foco de 60 watts entre la linea +b y tierra y checar si al menos unos segundo tienes los 110 volts si es asi la fuente esta bien y puedes sospechar del fly back pero si cae a los 80 volst el problema es tu fuente habra que revisar cada componente para encontrar el defectuoso.
ponyman.10
bueno que pena por la demora para responder les comento que pude arreglar el tv, despues de probar cambiando la resistencia de 1 omh que llega al fly back y segir con el mismo resultado , me decidi a cambiar el fly back ya que por referencia de la marca y el modelo sucede mucho que este se dañe, y ese era el problema al remplazarlo el televisor encendio normalmente. gracias a todos los que me ayudaron y me dieron luces para llegar a la solucion. gracias colegas
felicidades colega por tu exito con este aparato, ahora solo te falta valorar con solucion para cerrar este post, muchos exitos.
